Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
das ist mir schon aufgefallen.
Die Zeiträume haben sich um 1 oder 2 Tage verlängert, das sollte in jedem Fall ok sein.
Alles dann gleich in 8.01 Beta 7.
so weit ich mich noch erinnern kann, waren die Daten
aus einer IOTA-Datenbank, die nicht mehr zugänglich ist.
die neuen Daten wurden von DL8SDC zugearbeitet, der sich dabei sehr sicher ist.
E51DDG E5/S
Danke
Version 8.01 Beta 9
E51DDG E5/S
Danke
PF14ANT CE9 20140201-20140228
K4D KP4 20131117-20131119
N4D KP4 20131113-20131119
W4D KP4 20131113-20131124
Hallo Ben, da stimmt einiges nicht:
PF14ANT war eine Sonderstation in PA zur Antarctic Activity Week.
K4D KP4 20131117-20131124
N4D KP4 20131113-20131119 wurde bisher nur in den Jahren 2013 und 2014
vergeben und sollte besser
N4D KP4 201310101-20141231 heißen.
W4D wird jährlich zum Discovery Day im November vergeben.
Bei Aufnahme von 1x1 Calls in die Liste gibt es immer Probleme, weil die
Ausgabe einen inflatinösen Charakter angenommen hat.
Danke Diet,
ich habe das nur weitergereicht und nicht intensiv genug geprüft.
Habe auch auf Deine Mitarbeit vertraut
Das Dilemma mit den 1x1 Calls ist mir bewußt,
aber wenn es in anderen Entities als "W" stattfindet, können wir es schon für konkrete Fälle aufnehmen.
Dann wäre jetzt das ok ?
N4D KP4 20130101-20141231
Die jetzigen Einträge
TO5M FP 19951025-19951027
TO5M F 19951028-19951029
scheinen nicht ganz korrekt zu sein.
Es gibt eine QSL-Karte von TO5M vom 29. Okt. 1995 aus Miquelon.
Die Karte hat vorgedruckte Felder für die Tage 27 bis 31.
W4D KP4 20131113-20131124 wäre nicht falsch, aber willst Du das
wirklich für jedes darauf folgende Jahr aufnehmen?
TO5M FP 19951025-19951027 kommt nicht von mir.
Bei mir steht er bis 31. drin.
Der Beginn am 25. kam aus der DX-Presse und muß nicht stimmen.
TO5M FP 19951027-19951031 ist dann mit Sicherheit richtig.
TO5M F 19951028-19951029 ist falsch.
Das war der WW DX CW von FP während obiger Aktivierung.
den W4D nehme ich zumindest dann auf, wenn den jemand im Log hat und die richtige Länderbestimmung erwartet.
Der Rest dann so in 8.01 Beat 10.
W4D habe ich nicht im Log.
73 Manfred DL8SDC
73 Manfred DL8SDC
Gut, dann lasse ich den raus.
AH2O W (NY)
War im WPX RTTY qrv.
Danke
Version 8.01 Beta 10
AH2O W (NY)
Danke
DL7UCX hat geschrieben: ↑Dienstag 21. Januar 2020, 21:33Hallo,
diese Einträge wurden mir übermittelt:
GB5HQ GM 19980711-19980712
GB5HQ GM 20000708-20000709
GB5HQ GM 20020713-20020714
GB5HQ GM 20030712-20030713 <= noch dazu Info DL4HRM
GB5HQ GU 20060708-20060709 NUR 160m aus GU, 80m+40m+15m+10m aus G Info DL4HRM
GB6AR GW 19861025-19861026
GB6AR GW 19951028-19951029
Gibt es Einwände? 73 Ben
Band-abhängige Länderzuordnungen eines Rufzeichens zum gleichen Zeitpunkt kann UcxLog nicht, da würde ich dann auch passen wollenGB5HQ GU 20060708-20060709 NUR 160m aus GU, 80m+40m+15m+10m aus G Info DL4HRM
Info kommt später nochGB5HQ GM 20030712-20030713 <= noch dazu Info DL4HRM
