FTDX-101MP - CAT/Antenne
Guten Morgen,
beim FTDX-101 wird beim Clicken auf einen Cluster-Spot zwar das Band und die Betriebsart korrekt gewählt, die Antenne wird aber nicht umgeschaltet.
Ist das ein Bug von UCX oder vom TRX ?
73 Andy
DF23AJ
73 Andy
DF23AJ
Re: FTDX-101MP - CAT/Antenne
Hallo Andy,
beim Klick auf einen Spot stellt UcxLog die Frequenz und den Mode des TRX ein.
Was für eine Antenne sollte es wie umschalten
Es kennt Deine Antennen nicht ...
Sri, vielleicht schlecht ausgedrückt.
Die Antennenwahl aus dem Bandstapelregister.
Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, kann das ja UCX nicht wissen... :/
73 Andy
73 Andy
UcxLog müßte (nur für den FTDX-101) die Antennen-Nummer zusätzlich abfragen, speichern und einstellen.
Das wäre relativ viel Aufwand
Da liegt der Hund wohl woanders begraben.
Eigentlich sollte der TRX sich ja die Einstellungen merken, beim manuellen Band-Umschalten geht´s ja auch.
Trotzdem TNX für die Rückmeldung.
73 & schönes Wochenende
Andy
Andy
Hallo Andy,
das mit dem Merken der Einstellungen pro Band im TRX funktioniert über CAT eben nicht.
Es gibt keinen CAT-Befehl zum "Band", sondern nur getrennte Befehle für Frequenz und Mode.
Deshalb merkt sich UcxLog die letzte Frequenz auf jedem Band pro Mode und stellt beim Bandwechsel beide Werte im TRX ein.
hab´s soweit kapiert, dass das nicht an UCX liegt. Es war noch früh...
Das Problem haben wohl mehrere User dieses TRX.
Die korrekte Übernahme der Einstellungen (Ant/IPO/ATT) erfolgt nur bei manueller Bandwahl am TRX.
73 Andy
73 Andy
Hallo Andy,
ich habe das mal beim K3 probiert, der merkt sich die Einstellungen für ANT, ATT und PRE und stellt sie beim Bandwechsel aus UcxLog richtig ein.
Die Entwickler von Elecraft haben sich meines Erachtens einfach mehr (oder überhaupt) Gedanken gemacht.
Augen auf beim Transceiver-Kauf
so wie du es beschreibst, kenne ich es von jedem TRX den ich bisher über CAT gesteuert habe.
Egal ob K3s, FTDX-5000, TS590; IC-7610.
Das Verhalten ist jedenfalls nicht normel, evtl. ein FW-Bug.
Bei groups.io habe ich den Hinweis gefunden, dass es mit logger32 funktionieren soll. Einen Reim kann ich mir aber darauf auch nicht machen.
73 Andy
73 Andy
Hallo Andy,
wenn das Logprogramm alle diese Werte ständig vom TRX einliest und dann alle mit der Frequenz wieder ausgibt, kann das schon funktionieren.
Das kostet aber Zeit und macht alles nicht unbedingt zuverlässiger.
Deshalb möchte das nicht in UcxLog einbauen.
das ist auch ausdrücklich nicht meine Erwartungshaltung!
Das Thema hat ja offensichtlich Yaesu verbockt.
Falls sich mit den nächsten FW-Updates etwas ändert, werde ich berichten.
73 Andy
73 Andy
