Ich benutze OpenHPSDR v3.3.9. und UCXLOG 8.07. OpenHPSDR ist über virtuelle com Ports mit UCXLOG verbunden. Die Übernahme der Frequenz vom Transceiver zu UCXLOG funktioniert nicht korrekt. Im Work Fenster ist die Frequenzanzeige immer gelb hinterlegt und der angezeigte Wert ist nicht korrekt.
Die Log Datei hat folgenden Inhalt:
20201228-17:30-00.914 TRX 1 - Data block sent : 49 46 3B
20201228-17:30-00.976 TRX 2 - Receive timeout:
20201228-17:30-00.978 TRX 1 - Receive timeout:
20201228-17:30-01.132 TRX 2 - Send Status Request
20201228-17:30-01.136 TRX 2 - Data block sent : 00 00 00 00 03
20201228-17:30-01.328 TRX 1 - Receive timeout: 4F 3B
20201228-17:30-01.330 TRX 2 - Receive timeout:
20201228-17:30-01.680 TRX 2 - Receive timeout:
20201228-17:30-01.687 TRX 1 - Receive timeout:
20201228-17:30-02.002 TRX 1 - Send Status Request
20201228-17:30-02.008 TRX 1 - Data block sent : 49 46 3B
20201228-17:30-02.038 TRX 1 - Receive timeout:
Ich habe verschiededene Transceiver in den UCXLOG Settings eingestellt. Das Ergebnis ist immer gleich, egal welcher Kenwood Transceiver oder FlexRadion eingestellt wid.
Hat jemand das gleiche Problem und kann mir eventuell weiterhelfen?
73, Klaus, DF5KR
Frequenz wird von OpenHPSDR v3.3.9 nicht richtig übernommen
Re: Frequenz wird von OpenHPSDR v3.3.9 nicht richtig übernommen
die Kommunikation läuft gar nicht bzw. verstümmelt.
Hast Du wirklich die richtige COM-Port-Nummer eingestellt ?
Hast Du "Autodetect" probiert ?
Welche COM-Port-Settings hast Du gewählt ?
Vielen Dank für die Antwort, Ben.
Ich habe den richtigen COM Port, Baudrate etc. eingestellt. Wenn ich in UCXLlog das Band oder die Frequenz wechsle wird das korrekt am Transceiver eingestellt. Die Kommunikation funktioniert also.
Das Problem ist offenbar ein anderes. Wenn ich CAT Kommandos direkt mit PowerSDR teste erhalte ich auf das Kommando transceiver status (49 46 3B) "IF;" die Antwort (4F 3B) "O;" Genau so steht es auch im Auschnitt aus der Log Datei aus meinem ersten Post.
Offenbar kann UCXLog mit der Antwort "O;" nichts anfangen und versucht immer wieder das transceiver status Kommando.
73, Klaus, DF5KR
73, Klaus, DF5KR
UcxLog "versucht nicht immer wieder", sondern fragt ganz regulär periodisch im Abstand von 0,5 oder 1 Sekunden Frequenz und Mode mit dem IF-Kommando ab.
Ja, UcxLog kann mit der Antwort "O;" nichts anfangen, weil ich damit auch nichts anfangen kann
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe das Problem inzwischen gelöst. Es lag nicht an UCX Log sonderen an einer beschädigten OpenHPSDR Datenbank. Nachdem ich die neu aufgesetzt habe und alles neu eingestellt habe antwortet OpenHPSDR auf das IF; Kommando korrekt und die Frequenz wird richtig übernommen.
73, Klaus, DF5KR
73, Klaus, DF5KR
