Mode "WSPR"
Mode "WSPR"
es ist jetzt das Problem aufgetreten, dass bei dm4x.ddns.net Meldungen mit dem Mode "WSPR" erscheinen.
Um Meldungen mit den Digital-Mode „WSPR“ im DX-Cluster-Fenster ausblenden zu können,
müsste dieser erst einmal als Mode in UcxLog definiert werden.
Solange den aber niemand loggen will, ist das keine glückliche Lösung :?
Auch die DX-Cluster-Telnet-Hosts scheinen keine Kommandos zum Ausblenden bestimmter Modes zu kennen.
Hintergrund ist dabei wohl, dass der Mode nicht definierter Bestandteil der Meldung ist, sondern nur optional irgendwo im Kommentar-Feld stehen kann.
Wie seht ihr die Bedeutung des Modes WSPR :?:
dl3kvr
Re: Mode "WSPR"
Beitrag von dl3kvr »
da es eigentlich nur ein Mode zum "Testen" ist, und dafür auch
nichts gelggt werden muß, sehe ich keinen Grund dafür, es in
einem Logprogramm zu implementieren.
73 Diet, DL3KVR
DL1EZ
Re: Mode "WSPR"
Beitrag von DL1EZ »
Servus,
imho könnte man WSPR als SWL schon loggen, aber ob UcxLog dafür das Mittel der Wahl ist.. :?
Als Mode einrichten, den aber nicht zum Loggen freigeben, geht nicht? So quasi als "Teilzeit-Mode" :D
damit man ihn dann zum Sperren benutzen kann..
73, Holger
Re: Mode "WSPR"
ob ein Mode zum Loggen angezeigt wird, entscheidet der Nutzer jetzt schon in "Settings - Station - Special - Used Modes".
Im Fenster "DX Cluster" kann man bei "Rest" über ein Pop-Up-Menü die anzuzeigenden Modes (aus allen definierten Modes) auswählen.
Das wäre so mit Einführung eines neuen Mode "WSPR" machbar.
Unschön ist nur, dass niemand diesen Mode loggen wird :!: :?:
Die Alternative wäre, beim Fenster "DX Cluster" in der Watch-Liste eine neue "Show"-Bedingung analog zu "Remarks" einzuführen:
NOT Remarks: Meldung nicht anzeigen, wenn der Text in "Watch call/..." irgendwo in dem Kommentar der Meldung vorkommt (Leerzeichen - auch unsichtbare am Ende - werden mitgesucht)
DL1EZ
Re: Mode "WSPR"
Beitrag von DL1EZ »
Moin Ben,
die Idee mit "NOT Remarks" hat was..
Re: Mode "WSPR"
Watch-List Auswahl "NOT remarks" in Version 8.18 Beta 1 hinzugefügt.
