IC705 Contesteinstellung
DF3OL
Beitrag von DF3OL »
Hallo Contestfreunde,
beim IC705 habe ich arge Probleme den COM-Anschluß zu finden. Alle angezeigten com's werden nicht gefunden.
Hat da jemand schon Erfahrung?
N1MM+ konnte ich beimIC 705 aktivieren. Bei UCX bin ich hilflos überfordert.
Re: IC705 Contesteinstellung
Hallo Jürgen,
die COM-Port-Nummer und die COM-Port-Einstellungen sind von Windows vorgegeben und für alle benutzenden Logprogramme gleich.
Du brauchst also nur die gleiche Werte bei UcxLog einzutragen.
Ein Problem bei ICOM sind noch die beiden möglichen CAT-Modes TRCV=ON oder OFF und die ggf. richtige HEX-Adresse des ICOM.
Wenn der Treiber schlecht ist, hilft noch der Umschalter "Simple COM port IO method" in den UcxLog-Settings.
DF3OL
Beitrag von DF3OL »
danke für die Antwort. Leider lässt sich der COM Port 5, wie ich ihn für N1MM+ habe,
nicht anzeigen. Die HEX-Adresse A4 eingegeben, kein Erfolg.
Nun bin ich nicht der PC-Kenner. Beim Contestprogramm, wenn es läuft, mache ich mir immer
Foto von der Einstellung. Vielleicht finde ich Hilfe in unserem OV, wenn mal wieder jemand nicht
FT8 macht.
73 de
Jürgen, DF3OL
Hallo Jürgen,
so etwas habe ich noch nie gehört ...
Mach bitte folgendes:
1. Bei "Settings - Station - Special": Den Schalter "Simple COM port IO method" einschalten. UcxLog neu starten.
2. Was genau siehst Du in "Settings - Station" am unteren Rand links in der Tabelle in der Spalte 5 ?
DF3OL
Beitrag von DF3OL »
mit Hilfe eines geduldigen OMs habe ich es geschafft. UCX-Log funtioniert nun am IC 705.
1. IC 705 Treiber herunterladen und im Laptop installieren.
2. IC 705 mit Laptop über USB-Kabel verbinden, danach IC 705 einschalten.
3. Laptop: im Gerätemanager nachsehen, ob der IC 705 angezeigt wird - bei mir Port A CI V com6
4. Laptop: UCX-Log in Stellung Work
5. Setting > Station > Transceiver > bei mir com 6 einrichten
6. IC 705: MENU > SET > SD CARD > Load Setting > Save Setting; man erhält die Set-Nr
Das kann eine Anleitung sein für OMs, die nicht so ganz im PC stecken, so wie ich auch.
72 & 73
de Jürgen, DF3OL
