Clublog upload
Clublog upload
beim upload zu clublog erhalte ich folgende Meldung: Ich habe wissentlich nichts geändert, fühle mich relativ unschuldig und habe auch im Forum nichts gefunden.
Wo könnte der Fehler liegen?
Mit besten Wünschen für 2023
Steffen
DJ5NN
Steffen
DJ5NN
Re: Clublog upload
In UcxLog hat sich hier nichts geändert, auch mit einer 1 Jahr alten UcxLog-Version tritt der Fehler auf.
Ich sehe das Problem bei Clublog.
Re: Clublog upload
Scheinbar gibt es eine Änderung des direkten uploads zum 01.01.2023. Leider kenne ich die nunmehr alte Routine nicht, so fehlt mir der Zusammenhang.
https://clublog.freshdesk.com/support/s ... o-club-log
Steffen
DJ5NN
Steffen
DJ5NN
Re: Clublog upload
bei Clublog ist ein (optionaler) Parameter beim Upload hinzugekommen.
Das Hinzufügen hat aber nichts geholfen.
Ich habe eine Anfrage an den "Freshdesk" geschrieben ...
Bis zur Klärung können die von UcxLog erzeugten ADIF-Files manuell über die Clublog-Webseite uploaded werden.
Re: Clublog upload
anscheinend wurde in Clublog durch eine Änderung ein bisher unschädlicher Parameter als fehlerhaft erkannt.
Ist in Version 8.25 Beta 9 behoben.
Re: Clublog upload
TNX Ben, 73!
Re: Clublog upload
Ich hab da auch ein blödes Problem :
Wenn ich für meine eigenes Call uploade, geht es problemlos
Für die Clubstation , eigener Clublog Account, kommt immer ein login refused mit entsprechender 1 Std. Sperre.
Beides geht , egal von welchen Rechner aus ich das mache, über mein DSL raus.
Ist das möglich, das clublog es nicht mag, wenn man 2 Accounts über 1 IP bedienen will.
Browserlogin und Upload geht ohne probleme.
Harald DL9NDW/DL0HOF
Re: Clublog upload
Hallo Harald,
in UcxLog muss das eigene Rufzeichen und das Passwort stimmen, dann geht das normalerweise auch für verschiedene Rufzeichen.
Was steht genau beim Response ?
Re: Clublog upload
Er meint immer, das Passwort stimme nicht..ich hab es aufgegeben. Von dem Haufen dort gibt es NULL Support.
Re: Clublog upload
Hallo Harald,
ich würde das Passwort ändern, damit Du es garantiert richtig hast, das sollte gehen.
Dabei würde ich auf abartige Sonderzeichen verzichten, Groß- und Kleinbuchstaben und Ziffern sollten auch reichen.
