Zeit falsch
HB9FIH
Zeit falsch
Beitrag von HB9FIH »
Hallo
bin am Yota Contest
Nun nach ca 2 1/2 Std sehe ich plötzlich dass das Datum und die Zeit nicht stimmt.
Das Datum gänge ja noch - das ist nur der 10.3.
Aber bei der Zeit das kann ich nur ungefähr nachvollziehen
Was ist da passiert ?
Siehe angehängtes Bild vom Log
73 Erich
Re: Zeit falsch
Hallo Erich,
was für ein Datum/Uhrzeit siehst Du denn im Log-Fenster ?
Ist der Hintergrund etwa gelb ?
HB9FIH
Re: Zeit falsch
Ja der ware gelb - habe das erst ca 12:11 erkannt dass da was nicht stimmt.
Eigentlich war der Yota März gar nicht in del Liste.
Habe dann den Yota Mai genommen - ggf wegen dem ?
Nun ich habe das Datum im einzureichenden Log auf 10.3. und die Zeit auf 12:00 gesetzt - maal sehen was daraus wird.
Hatt das UCXLog am Samstag für den EAPSK63 benutz - alles einwandfrei.
(auch das Zusammenwirken mit dem Modem von FLDigi - einwandfrei)
Re: Zeit falsch
Hallo Erich,
ich habe nicht mitbekommen, dass der YOTA jetzt im März statt im Mai stattfindet.
Daran liegt das Problem aber nicht.
Augenscheinlich hast Du den Contest schon einige Tage vorher am 5. März erstmals gestartet.
Bein nächsten Start sieht UcxLog, dass schon Tage vergangen sind und wertet dass als Versuch des nachträglichen Loggens.
Deshalb ist schon bei der Contest-Auswahl der Schalter "Online (Echtzeit)" AUS und gelb markiert, damit Du das bemerkst und ihn ggf. einschaltest:
Wenn Du das ignorierst, sind Datum und Zeit wieder gelb markiert, damit Du darauf aufmerksam wirst:
Wenn Du das auch ignorierst, kommt es zu einem nachträglichen Offline-Loggen ohne aktuelle Zeit/Datum.
HB9FIH
Re: Zeit falsch
Ok verstanden und begriffen
dann halt - mal sehen was das Contest Komitee damit macht.
"darum geht die Welt nicht unter" :D
Danke Ben
