Neue Spec.-Calls
dl3kvr
Re: Neue Spec.-Calls
Beitrag von dl3kvr »
Nach Meldungen des letzten DX-MB ist OC-073 angesagt,
und das wäre Minami.
Die beiden Inselgruppen liegen aber im Ogasawara Atoll
und sind deshalb auch nicht OC-073 sondern AS-031.
Da hat man sich wohl sehr vertan.
Dann nehme ich
JA1YVT/JD1 JD1/M 20250402-20250410
wieder raus :?:
dl3kvr
noch etwas ganz Anderes zur Info.
Im Donezbecken werden derzeit russische Calls der 6er Gruppe
(ohne Oblastindikator) ausgegeben. Zu erkennen sind sie nur grob
an den Locatoren KN76-78, 86-88 und 97-99.
Hallo Diet,
was hat das für Konsequenzen ?
Beispiel ?
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
DL7UCX hat geschrieben:
Freitag 4. April 2025, 09:30
Dann nehme ich
wieder raus :?:
korrekt, ja!
dl3kvr
für UcxLog vorerst keine.
Alles weitere wird die Zukunf zeigen.
73 und ein schönes WE, Diet
SV1GA/A von Mt. Athos wurde nun von der ARRL fürs DXCC anerkannt:
https://www.arrl.org/news/arrl-dxcc-sta ... on-sv1ga-a
Also dann in Version 8.43 Beta 6
SV1GA/A SV/A 20250125-20250127
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
Dann nehme ich
wieder raus :?:
Moin, in 8.43 beta5 sind sowohl der JD1/M Eintrag (falsch) als auch der JD1/O Eintrag (korrekt) mit Datum noch drin..
Gruß, Holger
danke für den Hinweis, nehme
JA1YVT/JD1 JD1/M
jetzt wirklich raus.
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
TO3E FM 20250520-20250527
Danke :arrow: Version 8.43 Beta 6
GB1KBR GM
IR0RIVA IS
dann in Version 8.43 Beta 7.
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
Serbus Ben
JD1BPG JD1/O 20250426-20250505
9M4PA 9M2 20250502-20250504
dl3kvr
ohne Datum, weil
JD1BPG JD1/O gab es schon 2018
9M4PA ist neu
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
Servus, weiter geht's:
TX5U FO 20250526 -20250608
in Version 8.43 Beta 8 dann diese:
JD1BPG JD1/O
TX5U FO 20250526-20250608
