logbook and FlexRadio
Re: logbook and FlexRadio
Moin Ben,
oh ja, tnx hab ich nicht gewusst, dachte immer man kann 2 Wks daran betrieben. Ich hab nun mal beim FLEX den WK gelöscht und nur den externen mit seiner Schnittstelle drangemacht mit direkter Tastung zum RIG. Sri geht das mit dem FLEX auch nicht, mit ICOM und K4 geht der WK aus dem LOG heraus fb.
Werde wohl dann mit dem FLEX im Kontest dann mit CAT tasten, da stimmen die Pausenabstände so in etwa und man hat ja nicht so viele Zeichen hi, beim FLEX dann nur die 24
Mich wundert nur, das hier scheinbar kein OM einen FLEX mit cw nutzt. :shock:
vy 73 de Peter
hat der Flex denn keine Buchse "KEY", an die Du eine Taste oder den externen WinKey anschließen kannst ?
das hab ich doch getan Ben aber es nimmt aus dem LOG die Texte nicht an sri, da wird das Sende Fenster noch einige Zeit bläulich als wenn es die Texte scheinbar sendet aber kommt nix, sonst steht ja die Textzeile drin und wird Buchstabenweise ausgegeben
733 de Peter
aus deinem externen WinKey muss doch (auch ohne FlexRadio) ein CW-Signal herauskommen.
Der hat Mithörton und Tastleitungs-Ausgang.
Kommt dort etwas heraus ?
Wenn nicht:
Ist der WinKey in UcxLog richtig eingetragen ?
COM-Port bei "Key/PTT-Steuerung" und
bei "Andere Schnittstellen - Winkey" KEIN Häkchen.
ok Ben ja wenn man den WK direkt tastet tastet der auch den Sender eben nur die Texte nimmt er nicht, ich dachte immer man muss Winkey und den Port einstellen, hab das jetzt geändert auf PTT+KEY aber auch das geht nicht
ja, man muss "WinKey Port 1" (!) und das richtige COM-Port einstellen.
Dann werden die Zeichen aus dem F-Text zum WinKey geschoben.
So geht das bei Hunderten seit 15 Jahren ...
Du kannst im Menü "Hilfe - Aufzeichnung Systemereignisse - WinKey-Steuerung" einschalten und UcxLog neu starten.
Dann einen F-Text senden.
UcxLog beenden.
Im Logdaten-Verzeichnis ist eine Datei SYSLOG.TXT entstanden, diese bitte an mich als E-Mail-Anhang schicken.
Moin Ben klar so hatte ich es auch vorher und jetzt wieder gemacht, aber ich hatte ucx nie neu gestartet, immer nur die Ports neu eingeschaltet, die Zeichen kommen jetzt auch aus den F Texten, an den RIG sind nur von der Zeichenformung sehr kurz, muss mal sehen ob ich die dann im WINKEYER veränderen kann wobei, wenn man mit dem Ding direkt gibt kommen die so wie sie sein sollen hi mit entsprechenden Längen und Pausen :)
Nun hab ich im WK Programm die Zeichenlängen verändert, denke ich kann das nun so lassen, geht auch bei qrq 250 noch fb
es geht nun in allen angeschlossenen RIGs hi :lol:
tnx agn 73 de Peter
Normalerweise muss UcxLog nicht neu gestartet werden :wink:
Ich weiß aber nicht, was auf einem PC sonst noch alles passieren kann ...
ja Ben ich auch nicht was da alles los ist hi
