CW-Tastung beim ICOM IC-7200
dl6sn
Beitrag von dl6sn »
Guten Tag aus dem Libanon. Seit einer Woche besitze ich den IC-7200. Die CAT-Schnittstelle USB/USB funktioniert soweit dass die Frequenz und Mode uebernommen werden.
Auch die PTT-Steuerung ist in Ordnung. Nur die CW-Tastung bekomme ich nicht zum laufen. Hat Jemand Erfahrung mit diesem Geraet?
vy 73 >> Fred - OD5/DL6SN -
Re: CW-Tastung beim ICOM IC-7200
Hallo Fred,
wie hast Du denn den Tasteingang vom TRX mit dem COM-Port-Pin verbunden?
dl6sn
Beitrag von dl6sn »
danke fuer deine schnelle Antwort. Die Verbindung zwischen Notebook und IC-7200 besteht nur aus einem Standard USB/USB-Kabel.
Beim alten Geraet in Verbindung mit dem ETM-DIGI-1 und RS-232 Schnittstelle war die PTT/CW-Steuerung kein Problem. Doch hier stehe ich vor einem Problem wo ich nicht weiter komme.
Gruss >> Fred
Das ist ja dann nur das CAT-Interface, darüber ist meines Wissens keine Tastung möglich.
