Moin moin
Da ich seit einigen Wochen Besitzer eines Flex-Radio 5000A bin, musste der Tag kommen an dem ich mich mit der UCX-Log Anbindung für RTTY und andere digitale Betriebsarten beschäftige. Hier ein kurzer Bericht.
Zuerst, die 'normale' Verbindung mit UCX-Log funktioniert einwandfrei. Die Steuersoftware für den Flex 5000A (PowerSDR) emuliert eine Kenwood CAT-Schnittstelle mit erweitertem Funktionsumfang. Im UCX-Log habe ich als TRX also Kenwwod/K2/K3/Flex-Radio gewählt. SSB/CW inclusive CW Tastung funktioniert innerhalb des PC ohne externe Kabel usw einwandfrei. Alle COM-Ports werden über ein kleines Programm zusammengeführt. Es gibt keinen Flaschenhals mit niedrigen Baudraten und es können mehrere Programme auf einen Port zugreifen. Keine Probleme, dass macht richtig Spaß!
Nun zu RTTY... auch hier wird keine Verbindung ausserhalb des PC benötigt. Die NF vom Flex-Radio wird an ein 'virtuelles Audiokabel' gereicht. Dieses virtuelle Kabel wird in MMTTY als input/output gewählt. PTT funktioniert vom UCX-Log aus wenn in Setting/Station/Tranceiver der Haken bei Control PTT gesetzt ist. Aber auch PTT via MMTTY ist kein Problem.
Für RTTY und andere Digitale Betriebsarten gibt es als Besonderheit in der Flex-Radio Software (PowerSDR) extra Modes namens DIGL oder DIGU also Digital LSB/USB. In diesen Modes wird das virtuelle Audiokabel automatisch aktiviert und es sind weitere Einstellungen wie z.B. der Pegel usw möglich. Sehr praxisnah ist DIGL für RTTY (200Hz Filter auf 2125, LSB) und DIGU für USB mit z.B. 3 KHz Bandbreite für die anderen Modes wie PSK usw. voreinzustellen. Aus dem Flex-Radio Handbuch: By default DigiL sends or returns the CAT command FSK-R and DigiU sends or returns the CAT command FSK.
Also habe ich unter Setting/Station/Other Interfaces/MTTY FSK und AFSK USB gewählt. MTTY habe ich wie bei AFSK über das virtuelle Audiokabel eingestellt. Meine Idee war, bei RTTY geht der Flex auf DIGL bei PSK auf DIGU. Dies funktioniert für RTTY einwandfrei. PowerSDR wird immer auf die reelle qrg eingestellt. Damit ein Clusterspot auch anklickbar wird muss in PowerSDR eine Ablage für den Marktone bei DIGL eingestellt werden (2125), dann klappt der Klick auf den Spot. Also bei einem Spot auf 14.090 springt der VFO auf 14.092.125 Dieser Versatz wird Richtung UCX-Log wieder abgezogen, so das eine per VFO eingestellte Station korrekt gespottet werden kann. Im ersten Moment etwas umständlich, aber flexibel und vom Logger unabhängig für jede Ablage einstellbar.
Die Umschaltung des Mode auf PSK funktioniert leider noch nicht wie geplant. Der Transceiver schaltet immer auf USB und PSKCore kommt mit dem virtuellen Audiokabel nicht klar und 'hört' und sendet nichts. Vielleicht könnte man hier im UCX-Log Settings direkt für PowerSDR/Flex-Radio vorsehen, damit man DIGL/DIGU direkt per FSK-R/FSK ansprechen kann. Warum die NF bei PSKCore nicht ankommt werde ich noch etwas untersuchen, mit MMTTY klappt es wie gesagt 100%
An Ben vielleicht besteht ja auch von anderen OM Interesse PowerSDR (Die Software wird auch von der HPSDR und Softrock Gemeinde benutzt) etwas einfacher an UCX-Log anzubinden. Flex-Radio stellt die CAT-Referenzen auf ihrer Downloadseite als PDF zur Verfügung (http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx) und ich bin zu jedem Test bereit!
vy '73 Thomas, DF2LH
RTTY und mehr mit einem Flex-Radio
Re: RTTY und mehr mit einem Flex-Radio
war erstmal erstaunt, was alles funktioniert.
Wie machst Du CW ohne Kabel?
Weitere Gedanken zu PSK-Modes machen wohl erst Sinn, wenn die virtuelle Soundkarte von PSKCore akzeptiert wird, daran scheint es zu hängen.
Interesse von anderen OMs habe ich noch nicht bemerkt...
Hello,DL7UCX hat geschrieben:Hallo Thomas,
I have ordered a Flex-1500 qrp rig, expecting delivery in late summer. Will join in then:)
73 de LA4SGA Richard
Hello Richard, hello Ben, hello @ll
Richard: sri, I wrote the text in german. If you need some more input don't hesitate to mail me. The 1500 seems to be a fine radio, i think abt one for my 2m ssb station together with my LT2S Transverter. The PowerSDR 2.0 Software is on a good way. CW runs perfect. In ssb there are some problems with ALC/Outputpower overshoots when you dont't need the full output using a linear. The second bigger problem, a popp or thump after transmit don't exist on the 1500. It happens only on the firewire driven radios
Ben: CW and my configuration in detail
On my pc are running 3 programs for my Flex-Radio transceiver
- powerSDR, the main software serving the radio. It's freeware and you can use is also for HPSDR projects or softrock based rigs like the SDR Kits/transceiver from Box 73/Funkamateur.
- Virtual audio cable, a commercial software from Eugene Muzychenko (25€) this software provides windows (virtual) audio devices. This works like that you connect the 'sending' programm (PowerSDR) with 'virtual cable 1' and the 'receiving' program (MMTTY or MixW or any other) also. You need a second virtual cable for the other direction (MMTTY > PowerSDR). 256 cables are possible with this software. Infos: http://software.muzychenko.net/eng/vac.html
- a 'virtual com port emulator' sounds heavy, but isn't there are several different programs on the market (com0com, VSPManager or VSPE). A very good description you will find here: http://kc.flex-radio.com/KnowledgebaseArticle50367.aspx
In my setup i use 3 COM-port 'splitter'. The COM-Port numbers are free, but i use up from COM10 cause COM1 is my hardware port and COM2 to COM9 is used by a microKeyer II system. Here my List
COM10 PowerSDR CAT-Port
COM11 CAT-Port used in UCX-Log
COM12 PowerSDR CW-Keyer Input RTS-PTT, DTR-Keying
COM13 UCX-Log Transceiver settings: PTT+Key line, PTT high, Key high
COM14 PowerSDR PTT Input (you can choose RTS or DTR line)
COM15 e.g. MMTTY to key the Flex direct. It is not neccessary with UCX-log.
I found my best COM-port splitting efforts with the VSPE software from http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
The grafical interface helps to setup and there is a monitor mode to analyze the traffic on the ports.
It's possible that more than one programm connects via the splitter-ports (COM11,13,15). I uses a virtual S-Meter (http://www.woodboxradio.com/uk/BobMeters.html) and a automation utility, DDUtil, for PowerSDR (http://k5fr.com/ddutilwiki/index.php) in the same time together. Cause all runs internal there are no speed/timing problems, the COM speed settings are not affective.
CW from UCX-Log works 100% in this way!
I observe two things in CAT control. Sometime i have to klick twice on a bandspot to get the radio on the new qrg and sometimes the radio jumps to a qrg a few 100 KHz away. I will check what happens with the VSPE Monitor In powerSDR i can switch between different radio models for reporting on the CAT side. Is this feature used by UCX-Log? I can set PowerSDR, TS-2000, TS-480, TS-50S. What is the best to set?
No problem reading and understanding german language. Unfortunately, I use your language so little that I guess that we all are better off getting my replies in english.DF2LH hat geschrieben:Hello Richard, hello Ben, hello @ll
I can also report that UCXLog CAT-control sometimes updates QRG and Mode very slow, sharing ports with other CAT-controlled software (FLDIGI) using VSPE portsplitter on emulated com-ports. There is noe differcence using Win XP, Vista 32 og Win7 64bit. The same lag does not occur in FLDIGI that uses the same com-port. Maybe there is a buffersize or repreat-rate setting involved.DF2LH hat geschrieben:
Short about my setup:
TRX: Tentec Omni VII
SubRX: Microtelecom Perseus SDR
Rig Control: Ham radio Deluxe (HRD)
Logger: UCXLog latest beta
Digi: Fldigi 3.20.12
OS: Win7 64Bit
Com-port emulator: Etherlogic VSPE
The TRX and SuBRX is controlled by two instances of HRD, and synchroinzed by the Sync utility in HRD. HRD can trick external programs beliving it is a Kenwood TRX, configured with a pair of Virtual com-ports. In my setup I uses VSPE and standard kenwood setup in UCXLog TRX setup. Works great. In this setup, using fldigi, I must turn off UCXLog et vica versa. Using the portsplitter function in VSPE makes it possible to connect UCXLog and FLDIGi to the emulated kenwood in HRD at the same time. As long as both programs just reads information from HRD there is no problem. The problem occurs when I enter a new mode og QRG in Fldigi. Now the updates in UCXLog can be delayed with mybe 30 sec. No problem with Fldigi.
Discovering that I can emulate one kenwood radio on every instance of HRD, I have solved the issue, separating the ports for UCXLog and Fldigi.
I accept that my setup is a bit out of the ordinary. I do not request any action from Ben. For users with Flex-Radios the CAT issue might be more serious. I will be more than happy assisting in any betatesting adressing the issue if Ben decide to look into it.
