Kontest gestartet aber QSO´s Problem bei QSO-Edit Log-full
Hallo !
Hatte in der letzten Woche den LZ-DX mit UCX gelogt und eingereicht.
Heute Nacht habe ich einen neuen Kontest gestartet ( cqww ) und konnte auch loggen.
Dann ist mir bei der Bandumschaltung ( noch von Hand ) ein Fehler passiert und 4 QSO´s sind auf dem falschen Band gelandet !
Nun wollte ich im Feld darunter über QSO - Edit Log - full die Richtigen Bänder eingeben.
Aber das Feld ist absolut leer !!!!
Wie komme ich wärend des Kontest auf die Richtige Einstellung um QSO´s zu korregieren ?
vy 73 de Bert SA2BRN -- SE2I -- DK7QB qrz.com/db/sa2brn
Re: Kontest gestartet aber QSO´s Problem bei QSO-Edit Log-fu
ich weiß nicht, welches "leere Feld darunter" Du meinst.
Einen laufenden Contest kann man nur über den Knopf "Edit Log" im Contest-Work-Fenster editieren.
Das funktioniert auch.
Habe ich ja gemacht !
Aber es kommt nur ein Feld ohne QSO Daten !!??
vz 73 de Bert
Hast Du schon in diesem Contest geloggt?
Siehst Du in der Liste am unteren Ende des Work-Fensters die geloggten QSOs?
Schick mir die Datei WWDX10C_.UCX per Mail.
Hallo Ben !
Habe festgestellt was ich Falsch gemacht habe !
Hatte im ersten Fenster, da wo man z.B. den Kontest auswählt, immer nachgeschaut.
Auf dem Arbeitsfenster konnte ich das entsprechende Log nun sehen und Ändern.
Wo muss ich hin klicken um dann die gearbeiteten Länder und CQ Zonen für den zur Zeit laufenden Kontest zu sehen ?
Um z.B. noch fehlende CQ Zonen zu finden !?
vy 73 de Bert SA2BRN .......... der so gut wie keine Ahnung von Rechner hat ;-(
Menü "Contest - Show Worked Multis"
öffnet eine Liste der gearbeiteten Multis
für den aktuell laufenden Contest (Contest-Continue nicht vergessen!)
für das aktuell eingestellte Band.
