Export von ADIF nach LoTW
elgo71
Re: Export von ADIF nach LoTW
ich nutze auch global qsl. Nur leider bekomme ich das remarks feld nicht gedruckt. es scheint mir als wenn es nicht ausgegeben wird.
ich nutze es von print qsl und dann adif als drucker.
hier einmal ein test qso:
ADIF Export by UcxLog, conforming to ADIF standard specification V 2.00
<eoh>
<call:4>TEST <qso_date:8>20100720 <time_on:4>1151 <band:3>20M <mode:3>SSB <freq:6>14.260 <rst_sent:2>59 <rst_rcvd:2>59 <qsl_rcvd:1>N <eor>
danke und gruß jan
<eoh>
danke und gruß jan
Hallo Jan,
das geloggte "Remarks" wird für QSL-Druck nicht in das ADIF-Feld exportiert, dann würde ja jede Anmerkung auf der QSL erscheinen (?), das dürfte meist unerwünscht sein.
kann es sein, dass es Absicht ist, wenn man über QSO/Export/ADIF/LotW eine ADIF-Datei als Vorstufe für die .tq8-Datei erzeugt, dass die Rapporte bei den selektierten QSOs unterschlagen werden?
Ein Datensatz in LotwExportDL1DTL.adi sieht so aus:
<call:4>XV2W
<band:3>20M
<mode:2>CW
<qso_date:8>20110513
<time_on:4>1633
<freq:6>14.029
<eor>
Ich wundere mich, dass bei e-qsl, wo ich diese ADIF-Datei hochgeladen habe, die QSOs ohne Rapport stehen.
übrigens, die Sortierung ging wieder problemlos
<call:4>XV2W
<band:3>20M
<mode:2>CW
<time_on:4>1633
<freq:6>14.029
<eor>
Ja Klaus,
das ist Absicht.
Es werden nur genau die Felder exportiert, die der ADIF-Editor von TQSL nicht sowieso entfernt.
das ist Absicht.
Sorry, wenn ich den Thread jetzt aufwärme:
Wie bekomme ich denn die Logs als ADIF so exportiert, dass ich sagen kann, ich will genau die, die ich noch nicht exportiert habe? Und zwar mit Rapport? Ich würde gerne die LOTW-Funktion für den Upload in eQSL nutzen (weil da eben der Status "schon exportiert" intern gepflegt wird, kann das aber ja nicht, weil der Rapport nicht mit rausgeht...
So muss ich mir ja quasi merken (was nicht geht, wenn ich QSOs nacherfasse, weil ich z.B. Mobil kein Log führe aber dann Papier-QSLs kommen, die ich nochmal im Log erfasse und für die ich gerne auch eine eQSL "mit den anderen Zusammen" rauslaufen lassen würde), welche QSOs schon exportiert sind und welche nicht?
Immer Monatsweise zu exportieren bzw. immer das Ganze Log zu exportieren ist ja auch dämlich, weil der Upload dauert und die Verarbeitung von 99% Duples bei eQSL auch ned unbedingt toll ist.
Lösung in Sicht?
Evtl. kannst du ja einfach noch den Rapport per Checkbox "hinzufügbar" machen? Im Grunde wäre die LOTW-Exportfunktion für den Fall ja schon ok und sicherlich für alle, die eQSL aber kein LOTW machen, ein Segen.
Lösung in Sicht?
wenn Du über QSL send den EXPORT to ADIF ausführst, wird RST mit exportiert. Würde dies Dein Problem lösen?
Nein, weil ich hier nur einen Zeitbereich angeben kann und dabei die nacherfassten QSOs (was durchaus auch mal mehr sein können über verschiedene Zeiträume) nicht gegriffen werden. Ein Status "Exportiert in ADIF", den man setzen würde ähnlich wie im LOTW-Export, würde hier im Grunde die Lösung ein wenig weiter bringen, da man dann wirklich sagen könnte: Exportiere alle, die noch nicht exportiert wurden - also ein echtes Delta.
Aber ich denke mal, eine Checkbox beim LOTW-Export einzufügen "include RST" wäre weniger arbeit und würde das Programm nicht weiter aufblähen.
Oder?
Oder?
Hallo Kim,
auch wenn das keine allgemeine Lösung für die eQSL-Problematik ist, habe ich in 6.78 Beta 12 den gesendeten RST in das LOTW-ADIF-File permanent eingefügt. Schaltbar muß das nicht sein, da es LOTW nicht stört.
Ah, danke
Muss man mal sehen, wie sich das EQSL-Problem evtl. eleganter lösen lässt
Hi Kim,
bei dieser Variante ist doch alles OK. Du nimmst das ADIF, was für den LotW-Export erzeugt wird und lädtst es hoch zu e-qsl.cc. Dieses ADIF-File findet sich doch neben dem tq8-File im Log-Ordner.
