LoTW Import und PSK
DJ6YX Tom
LoTW Import und PSK
Beitrag von DJ6YX Tom »
habe heute folgendes festgestellt: Geloggt wird ein QSO in PSK31 und ca. 20min später mit der gleichen Station auf dem gleichen Band in PSK63.
Beide QSO`s werden nach LoTW exportiert und beide QSO`s werden auch per LoTW bestätigt (online eingesehen bei LotW). Importiere ich nun diese LoTW- Bestätigungen (QSL/LOTW/Download QSL`s) wird nur das erste QSO im Log als bestätigt angezeigt.
Habe gleich mal mein Log durchsucht, ob ich diesen Effekt nochmals feststellen kann und habe tatsächlich noch 2 QSO`s gefunden (keine Ahnung, obs davon noch mehr gibt). Habe mal ein paar Bilder zur besseren Verständlichkeit angefügt. Ansonsten funktioniert LoTW Export/ Import ohne Probleme, auch bei (einzelnen) PSK31 und PSK63- QSO`s.
Irgendeine Idee hierzu ?
73 Tom
screenshot log und arrl/lotw
Re: LoTW Import und PSK
Hallo Tom,
die Ursache ist klar und liegt in der Prüfung des "QSO Match" in UcxLog.
Wenn bei beiden QSOs das Band und der Basis-Mode (CW, FONE, Digital) übereinstimmen und die Zeitdifferenz < 30min ist, werden die QSOs als identisch bewertet.
Damit wird Dein zweites PSK-QSO aus LOTW schon dem ersten im Log zugeordnet und ist damit erledigt.
Die Prüfung des Basismodes und nicht des genauen Modes PSK31 und PSK63 kommt aus den DXCC-Regeln, die nur 3 Modes kennen.
Insofern ist das zweite QSO für die jetzigen Diplome bedeutungslos.
Wenn ich die Mode-Prüfung genauer machen würde, käme es zu Problemen, wenn der Partner z.B. mit TQSL sein "PSK" generell auf "PSK31" mapped.
Ich weiß nicht recht, was das kleinere Übel ist :?:
DJ6YX Tom
kein Problem ... Änderung ist nicht wirklich erforderlich, zumal das auch nur super- selten vorkommt.
Danke für die Info + 73
Tom DJ6YX
sehe ich auch so, ist fürs DXCC nicht kritisch, da Digital ja schon bestätigt ist.
Also keine Änderung.
