Eigene Aussendungen aufnehmen
DM3DL
Beitrag von DM3DL »
beim WPX habe ich die "REC" - Funktion ausprobiert. Das hat auch soweit funktioniert, nur meine eigenen Aussendungen waren leider nicht zu hören... Was muß ich tun, damit mein Teil des QSOs auch mit aufgezeichnet wird?
73! Gerhard
Re: Eigene Aussendungen aufnehmen
Beitrag von DG9VH »
Es gibt Soundkarten, die bieten als Aufnahmequelle einen Stereomixer oder "Was sie hören" - diese als Quelle wählen und dann im cw-send den Haken bei Monitor...
Dann sollte es klappen.
73 Kim
DM3DL
Beitrag von DM3DL »
Hallo Kim,
Danke für die Antwort. Ich kann bei Sound (ich verwende einen Laptop) nicht viel verändern, ich bin froh daß ich es so "hingezaubert" habe, daß ich vernünftig RTTY und PSK machen kann. Der Haken bei Monitor ist natürlich gesetzt.
ich habe auch noch andere "Probleme", die ich auf meine Soundeinstellungen schiebe - zum Beispiel gelingt es mir mit UCX-Log nicht, mit QSK zu arbeiten. Egal ob ich in den Settings PTT+Key Line einstelle oder nur PTT oder sonst etwas, es gelingt einfach nicht das Abschalten des RX zu verhindern.
Na ja, vielleicht muß ich mir doch mal irgendwann einen neuen Laptop zulegen - für die vielen Fenster die ich bei UCX benutze ist das Display eh etwas klein, hi...
73! Gerhard
Beitrag von DG9VH »
Eine andere Idee wäre, über einen großen R den Ausgang der Soundkarte auf den Eingang der Karte rückzukoppeln, dabei darfst du dann aber nicht den Mixer so einstellen, dass das, was zum Line-In reingeht auch direkt wiedergegeben wird (also in den Wiedergabeeinstellungen auf "MUTE" stellen...
Ich würde es mit 10 kOhm oder dergleichen versuchen. Evtl. auch ein Poti mit großem Regelbereich um hier ein wenig testen zu können, welches R denn ok wäre.
Wäre dann ein sogenannter "Loop-Back", den du dir damit baust :-)
DM3DL
Beitrag von DM3DL »
Ich vermute dann spielt mein Soundkarteninterface verrückt, welches ich für die digitalen Betriebsarten benutze, hi... Aber trotzdem Danke für den Hinweis, das hat mich auf die Idee gebracht, den Speaker-Anschluß des TRX auf den Line-In-Eingang des Laptops zu schalten... Mal sehen ob das funktioniert...
73! Gerhard
Hallo Gerhard,
für die Aufzeichnung nutze ich die ACC-Buchse (Kenwood).
Der Mithörton steht an dem PIN auch nicht zur Verfügung. Eine Möglichkeit wäre den Speacker-Ausgang über einen Spannungsteiler für den Mithörton zu nutzen.
Für die Signalumschaltung kommt ein 4066 zum Einsatz.Im Anhang die Schaltung.
DM3DL
Beitrag von DM3DL »
erst einmal vielen Dank für eure Tips. Ich hatte wohl vergessen zu erwähnen daß ich zur Kategorie der "Steckdosenamateure" gehöre, meine technischen Fähigkeiten bezüglich Schaltungsaufbau sind leider sehr limitiert... :?
@Wolfgang: Die ACC-Buchse brauche ich für die PA-Steuerung. Aber dennoch, das Thema lässt mich momentan nicht los - es muß doch möglich sein den eigenen Ton in das Recording hinein zu bekommen, zumindest wenn das CW durch UCX-Log generiert wird!! Aber ich denke Ben wird das schon wissen, er lacht sich bestimmt im Hintergrund tot über meine Blödheit... Aber irgendwie schaffe ich das schon noch.
73! Gerhard
Hallo Gerhard,
die Soundkarte besteht aus Software-Sicht (über Windows) aus völlig unabhängigen Input- und Output-Kanälen.
Ich möchte nun ungern während des Sendens statt der Input-Samples künstlich den Sendeton ins WAVE-File schreiben.
Die Soundkarten haben meist 2 Eingänge, die man über den Mixer einstellen kann. Davon sollte sich doch einer einfach mit dem Soundkarten-Ausgang koppeln lassen.
Ich habe die Soundkarte einfach parallel am Kopfhörer-Ausgang angeschlossen, damit bekomme ich auch den TRX-Mithörton aufgezeichnet. Für RTTY/PSK (mache ich nicht) ist das allerdings nicht unbedingt günstig ...
DM3DL
Beitrag von DM3DL »
Hallo Ben, Danke für das Feedback. Im Moment arbeite ich RTTY / PSK mit den Anschlüssen Kopfhörer und Mikrofon (am Interface MX20-1) aber der Line In Eingang ist noch frei. Mal sehen wie ich das hinbekomme...
73! Gerhard
die Pegel am Kopfhörerausgang sind doch mal hoch, mal niedrig. Wie kommt da die Soundkarte damit klar?
wenn ich mir eine angenehme Kopfhörer-Lautstärke einstelle, ist der Pegel immer auf gleichem Niveau.
Wenn man nach oben etwas Reserve läßt, kommt es nie zu Übersteuerungen und nach unter ist durch die 16Bit-Abtastung auch genug Reserve.
Mir geht es vor allem um das "Spectrum" bei CW.
