Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
...doch! erwähnte ich. Siehe 23.07. 21 Uhr: V7.11 Beta 3
Habe meine qso's ab ca. 1992 drin und einige wenige Raritäten der 33 Jahre davor.
Eigene DXpeditions-qso's sind in einem anderen Rechner.
Danke für den Tip mit der cty_own. Hab alles da rein gepackt. Ich dachte, da wären sie schon drin, denn irgendwann muss ich die qso's ja mal eingegeben haben. Ist aber sicher schon zu lange her. Die Russen sind auch bereinigt. Liste ist überschaubar geworden.
Jetzt muß jedes Call einer kriminalistischen Untersuchung standhalten. Da sind einige R100, UA70 und UA73 calls, z.B. mit qth-Angabe Novosibirsk. Das kann dann nicht UA3 sein usw.
Kuriositäten gibt es auch immer wieder. Z.B. ist CE9BSA nicht CE9, sondern VP8/H....
73 Hans / DL7CM
73 Hans / DL7CM
Hallo Hans,
Ist die Version Deiner COUNTRY.TXT (steht in der ersten Zeile) auch 7.11? Nur die im Programm-Verzeichnis gilt!
Wenn ich mich recht erinnere, gab es bei Dir schon mal den Effekt, daß die COUNTRY.TXT nicht updated wurde (Schreibschutz?).
Ansonsten kann es nur noch an einem Eintrag in der CNTY_OWN liegen.
Beim Eintrag eines neuen QSOs werden auch vorherige QSOs mit dem gleichen Call zur Länderfindung herangezogen. Bei "Check Countries" nicht!
Eine Routine, die Länder automatisch ändert, gab und gibt es nicht in Ucxlog (auch wenn unbedachte User so etwas gerne hätten).Irgendeine Automatic-Routine hat mal ohne mein Zutun Ihr zerstörerisches Werk getan
ich liste mal auf, was ich aus den letzten Beiträgen für die nächste Beta entnehme:
G: Neuer Prefix 2O
Neue/geänderte Special-Calls
2O12W GW
9M0C 1S 19980210-19980228
9M4SLL 1S 20120807-20120813
EM1KA CE9 19960101-20010403
EM1U CE9 19960101-20040831
FR???/E FR/J
FR???/G FR/G
FR???/J FR/J
FR???/T FR/T
LU1ZC VP8/H 19971221-19980228
OH0MAS OJ0 19730101-19731231
OH0MB OJ0 19960801-19960831
OK1IAI/YA YA
TO2D FJ
TO2U FP
TO5M F 19951028-19951029
TO5M FR 20041023-20041130
TO5MM F 19931030-19931031
TO7C F 19911026-19911027
TO7C FY 20050307-20050317
TX0HF FO/A
UW2F UA2 -20011231
ZK1VVV E5/N
ZV0MB PY0T 19961008-19961010
ZV0MV PY0T 19961008-19961010
ZX0DX VP8/H 19980101-19980228
Hinweise:
- Die FR.../x sind jetzt allgemeiner zugeordnet
- OK1IAI/YA wurde falsch erkannt, weil die alten OKs über einen Special-Call-Eintrag OK* #218 -19921231 erkannt werden, was den Mechanismus der Länderfindung in Doppel-Calls aushebelt.
Fragen:
G: Neuer Prefix 2O
2O12W GW
FR???/E FR/J
FR???/G FR/G
FR???/J FR/J
FR???/T FR/T
OK1IAI/YA YA
TO2D FJ
TO2U FP
TX0HF FO/A
UW2F UA2 -20011231
ZK1VVV E5/N
Hinweise:
Fragen:
VK9RS ist bei mir unbestimmt, nie VK9N. Ist der immer VK oder wann nicht?VK9RS ist normal VK (OC-230), nicht VK9N 19990924 +/-
Läßt sich das in Special-Calls mit Datumsbereich ausdrücken?Ich habe einen Haufen Altlasten mit mir herumzuschleppen. Nur mal ein Beispiel:
... die alten schönen Ami-pfx's:
KW6, KX6, KM6 usw., alles falsch, hi. Oder...
Früher war Pitcairn eben VR6 und nicht VP6, ebenso die anderen VR3, VR4, VR8 usw.
Das jetzige VR6 (Hongkong) war VS6. Übrigens ist jetzt VR6 auch manchmal mit Sonder-Pfx S6 qrv.
nur zur Beruhigung: es gibt immer irgendwelche Effekte, die irgendwelche ungewollten Nebenwirkungen haben und bei lange genug suchen findet man es auch heraus. Die Frage ist doch manchmal nur: lohnt sich der Aufwand des Suchens.
Zu dem ausgewählten Beispiel 4K1: Ich habe 100pro nicht Franz-Josef-Land-qso's mit dem kenner 4J versehen. Ist aber auch egal, es ist bereinigt und Wurscht, wie es entstand.
Dagegen tauchte in der cty_own nach dem Eintrag "3D2RB 3D2" (bis dahin hatte ich gecheckt) 10 Reihen später der Eintrag "3D2RB 3D2/R" auf. ==> gelöscht! Jetzt ok!
Sowas passiert! Bei der Übernahme diverser Altlasten nur ein Beispiel: "VY0A CY9" - Das war 1975 so, ebenso "VX9A CY0". Ja aber 2009 machte ve3lyc eine iota-dxpedition nach NA-186 unter "VY0A VE" und schon war ein neues Wrong wieder da, hi. Läßt sich aber wie gesagt alles aufklären.
So, wieder weg von den persönlichen Problemchen:
Bitte zu GO, MO auch 2O einfügen
Bitte 9V ergänzen mit S6
Bitte 9M2 ergänzen mit 9M4 (9W4 hab ich noch nicht gehört, wäre aber eine logische Folge)
Ach, eh die Frage wieder kommt: selbstverständlich ist meine cty auch 7.11
Ich seh gerade, Ben, da ist von Dir eben schon eine Zusammenfassung gekommen:
Fragen
VK9RS vergessen - ist silent key
alte pfx kann man sicher zeitlich zusammenfassen. Aber wer hat die genauen Daten? das lohnt sicher nur in Einzelfällen. Außerdem kann man mit der cty_own (fast) jede Macke beseitigen, hi.
73 Hans / DL7CM
Fragen
73 Hans / DL7CM
bei den alten US-Prefixen empfehle ich die cnty_own.txt.
Ich befürchte, daß sich da kein allgemein gültiges Datum wird finden lassen.
Bei UW2F im Jahre 2001 bin ich sehr skeptisch. Zu dieser Zeit war UW schon fest
in ukrainischer Hand.
Mag ja sein, aber siehe qrz.com UW2F (Ukraine): seit Mai 2001
d.h UW2F UA2 -20001231 nicht 2001
So geht's, wenn man sich in Grau-Zonen bewegt.
UW2F tatsächlich erst ab 1. Mai 2001 zu UR. Ende Januar waren noch QSOs aus UA2 gemeldet.
VK9RS sollte aber aufgenommen werden. Es war eine kurze, aber sehr aktive Expedition.
VK9RS VK 19990921-19990926
Sehe gerade 9M4;
nicht hinzu fügen!
9M4 sind Sondercalls, die in ganz Malaysia liegen können, einschließlich Spratly.
nicht hinzu fügen!
Jou, habe mir gerade div. 9M4-calls angesehen. Ist wohl besser, nirgendwo zu zuordnen. Meistens 9M2, aber eben auch 9M6, 9M0 etc.
UW2F ist dann wohl korrekter UW2F UA2 -20010331
73 Hans / DL7CM
73 Hans / DL7CM
hier eine Mail vom UW2F-Inhaber:
-------- Original-Nachricht --------
Datum: Fri, 06 Apr 2012 20:59:23 +0300
Von: UT0FT Vladimir <UT0FT@i.ua>
An: "Klaus Voigt" <k.voigt@gmx.de>
Betreff: Re: UW2F
Lieber Klaus,
ich habe dieses Rufzeichen UW2F nur fuer Konteste seit Mai 2001. Natuerlich ist es Ukraine jetzt. Ich habe das in QRZ.COM kurz geschrieben.
Aber fruher in der Zeit der ehemalige UdSSR war das Kaliningrad bis 1994. Danach 1 Januar 1994 war es ein Wechsel und alle UR-UZ und EM, EN, EO Rufzeichen sind Ukraine.
Jetzt dieses Klub hat neuen Rufzeichen RW2F. Ich denke QSL-manager fuer UW2F in Kaliningrad war DK4VW. Vielleicht Sie koennen ihn fragen ueber die UW2F QSL im 1993.
Viel Glueck und bis zum naechste QSO!
Damit dürfte alles klar sein.
Betreff: Re: UW2F
Lieber Klaus,
ich habe folgende Ergänzungen/Änderungen verstanden:
9V: Neuer Prefix S6
Die Meinungen zum UW2F sind etwas widersprüchlich
UW2F UA2 20010501-20031231
9V: Neuer Prefix S6
UW2F UA2 -20010430 ab 1.5.2001 ist UW2F UR
sorry für das Gewurschtel
73 Hans DL7CM
73 Hans DL7CM
Das widerspricht der Mail vom Inhaber:
73 BenUW2F nur fuer Konteste seit Mai 2001 ... war das Kaliningrad bis 1994
Ben, wo hast Du denn das her: UW2F UA2 20010501-20031231 ?
Das kann ja wohl gar nicht stimmen.
UW sollte seit 1994 zur Ukraine gehören. Bei der allgemeinen Umstellung passierten aber viele Sonderbarkeiten.
Ab 1. Mai 2001 ist es sicher dort.
Vermutlich arbeitete eine UW2F zwischen 1994 und 2001 noch weiter, denn ich las Clustermeldungen und der
Klaus hat wohl auch eine QSL aus dieser Zeit aus UA2.
Diet
Diet
