Trotz NEVER kommt es in PRINT ?...
habe mich heute mal nach 3 Monaten sprichwörtlicher QRL-bedingter (es wurde ja sogar in den Medien über den Fund des (vermutlich) Higgs-Teilchens berichtet) Funkstille wieder an das Log gesetzt und den 20cm hohen Stapel an eingegangenen Karten angefangen...
Dabei ist mir folgendes aufgefallen, Edit Full zeigt:
Hier ist also NEVER eingetragen
Trotzdem wird nach einem Druck auf [Enter] im "QSL-Received" das PRINT gesetzt :?:
Ist das so beabsichtigt? Es gibt ja viele Sonderstationen, die selbst gar keine Karten sammeln, aber fleißig welche verschicken... Ich dachte durch NEVER könnte ich genau das festlegen: Niemals (!) drucken.
73 Dominik, DL6ER
P.S.: Im Einsatz natürlich die aktuellste Version 7.11 Beta 3
Re: Trotz NEVER kommt es in PRINT ?...
die Help sagt:
- N: Niemals bei "QSL Print (= QSL Send)" Karten für dieses Rufzeichen drucken
Es ist wohl eher zur Markierung von bekannten notorischen QSL-Sünder gedacht.
Wenn Du bei "QSL - Received" auf den Knopf "QSL rcvd + Add to print list if not yet sent" drückst, akzeptiert UcxLog Deine aktuelle Entscheidung (sonst würdest Du fragen, warum es nicht das nicht tut :roll: ).
Hmm ok...ich verstehe den Grund, wieso das so gehandhabt wird.
Bislang habe ich immer (einfach) mit [Enter] quittiert, dass die Daten korrekt sind.
Wäre es evtl. sinnvoll eine Abfrage einzubauen, in der Art:
"Call is marked NEVER/not to be printed. Really add to print list?"
Denn die Abarbeitung mit Enter stellt für mich den sinnvollsten Umgang im QSL-Receive-Ablauf dar. Wenn die Print-Liste schon gut angefüllt ist, übersieht man solch einen Kandidaten leicht (und die schmeißen die Karten eh weg...also unnötige Belastung des QSL-Büros).
Wie steht es mit anderen Meinungen zu diesem Thema?
Beitrag von DG9VH »
Ich würde folgendermaßen reagieren:
Wenn auf "Never" gesetzt, dann bei der QSL-Erfassung und klick auf "Add to print-list if not sended" eine Meldung, dass das QSO auf "Never" sitzt und dass es nicht gedruckt wird - anschließend einfach nur das QSO auf "received" setzen und dem OM die Möglichkeit lassen, das QSO zu editieren (sprich,das N weg zu machen), damit er dann nochmal sagen kann "add to print list"...
das ist für mich so gesehen logischer...
der Vorschlag von Dominik ist in 7.11 Beta 4 realisiert.
Beitrag von DG9VH »
Kann man mit leben :-) Mein Vorschlag wäre halt ein restriktiverer gewesen :-) Aber so isses vom Ablauf her auch ok :-)
DL7UCX hat geschrieben:Hallo,
danke für die schnelle Umsetzung, bin überzeugt, dass es (zumindest mir) so manche unnötige Karte sparen kann :)
