von HRD / DM780 nach UCX ?
Hallo Freunde !
Habe am Wochenende den SARTG RTTY Kontest unter DM780 gefahren.
Anschließend als ADIF gespeichert.
Nun wollte ich das Log Inportieren nach UCX in das Log für SARTG.
Irgend wie bekomme ich das nicht hin !?
Habe das Log angelegt.
Wenn ich aber versuche das Log zu importieren, zeigt mir UCX nur das Fenster 0 ( Null ) Daten !?
In welcher Reihenfolge bekomme ich nun meine RTTY ADIF Daten in das Log bei UCX ?
Bin einfach zu Dumm für diese Computer Welt ;-(
vy 73 de Bert SE2I
Re: von HRD / DM780 nach UCX ?
Beitrag von DG9VH »
normalerweise sollte das Prozedere im UcxLog folgendermaßen laufen:
* Als Basis dient deine ADIF-Datei
* Unter "Contest" - "Import" wählst du deine ADIF-Datei aus und dann den dazu passenden Contest... dann sollte der Fall eigentlich erledigt sein. Habe es selbst jetzt zwar nicht ausprobiert, aber ich denke, so geht es.
Wenn es ein Problem gibt, kannst du mir ja mal deine ADIF-Datei zumailen, ich schaue dann mal, ob ich es auf dem Wege importiert bekäme... Grundsätzlich sollte es nämlich so funktionieren.
Mail: Rufzeichen @ darc.de
dl3kvr
Beitrag von dl3kvr »
Kim hat recht.
Wurde der Contest mit einem anderen Programm gefahren, dann nicht mit CONTEST NEU beginnen,
sondern Dein ADIF-File bei CONTEST IMPORTIEREN einladen.
Mit NEU beginnst Du nur, wenn der Contest mit UCX gefahren werden soll.
73 Diet - DL3KVR
genauso ist es.
Wenn Du den Contest jetzt schon neu (und leer) angelegt hast, kannst Du ihn mit "Contest - Delete Log" beseitigen.
Ansonsten schick mir Dein ADIF-File.
Hallo Freunde !
Ich habe meinen Fehler gefunden !
Nach dem Klick auf Inportieren kommt das Fenster öffnen !!!!
Da habe ich vermutet, den SARTG Contest öffnen zu müssen !
Aber da muss ich ja meine ADIF Datei finden und öffnen ;-) !!!!!!!!
Nach dem ich diese dann angeklickt habe, ist alles andere Richtig abgelaufen ;-)
Einfach ein Denkfehler bei mir ;-(
So ist es halt, wenn der Kopf Rechner nicht mehr so Richtig mitspielt ;-(
Vielen Dank für eure Hinweise ..... so ist mir ein Licht auf gegangen !
Beitrag von DG9VH »
Ei, wunderbar :D
