Dekodier Problem MMTTY
Guten Tag,
bis gestern alles bestens hier in RTTY mit MTTY 168 Engine, seit heute morgen geht der RX Text nur bis zum ersten Senden, danach wird kein RX Text mehr ins received digital Fenster geschrieben.
Hat jemand ne Idee?
73 de Adi DL1EZ
Hat jemand ne Idee?
73 de Adi DL1EZ
Re: Dekodier Problem MMTTY
Hallo Adi,
bei mir sieht alles normal aus.
Hast Du irgendetwas verändert?
wie lautet die Standard-Antwort meiner / deiner Kunden auf diese Frage? "nein, nee, also wirklich nicht, garnix.."
Mir ist nix bekannt, was sich geändert hätte, ist aber auch nach einem kompletten Neustart des Systems so und reproduzierbar.
Bin seit heute morgen auf 7.13 beta 6, weil ich hoffte, es damit zu heilen und ich habe auch die mmtty engine neu installiert.
Habe dann hilfsweise die "normale" mmtty Version 168a installiert und konfiguriert, damit war alles ok, von daher weiss ich auch nicht, wo ich jetzt suchen soll
Adi
Adi
Hallo Adi,
es scheint also nicht an der UcxLog-Version zu liegen.
Siehst Du denn im MMTTY-Fenster nach dem Senden weiter Signale?
Kommt im UcxLog-Empfangsfenster der eigene Sendetext an? Was ist beim zweiten Senden?
Ist HF im Spiel?
Ist HF im Spiel?
Moin,
grad noch mal getestet, Spektrum, Wasserfall und Augen seh ich im MMTTY weiter, bewegen sich auch, der zweite/dritte TX Text kommt ebenfalls nur kein RX Text mehr.
Holger aka Adi
Holger aka Adi
UcxLog empfängt die gesendeten Zeichen von der MMTTY über den selben Weg wie die empfangenen.
Daraus leite ich ab, daß die MMTTY bei Empfang keine Zeichen zu UcxLog überträgt.
Hast Du mal die MMTTY-Settings zurückgesetzt (Dateien Mmtty.ini und UserPara.ini gelöscht oder verschoben) ?
nein, hab ich mich nicht getraut
Kann ich das gefahrlos tun?
Schiebe sie doch in ein Sicherungs-Verzeichnis, dann kannst Du sie bei Bedarf zurückkopieren.
MMTTY macht die Files beim Start neu mit den Default-Einstellungen.
Noch mal zur Sicherheit: Das Problem war auch schon bei der 7.12 (oder vorigen)?
ok, ausprobiert und alles wieder so, wie es sein soll!
Kurze Konfiguration und dann ging alles wieder, weiss der Teufel, was sich da verbogen hat..
Herzlichen Dank für die schnelle und gute Hilfe, Ben !!
Übrigens wird hier beim Mode RTTY mit ucxlog und mmtty engine nur die userpara.ini neu erzeugt.
Ich war m.E. vorher auch auf ner 7.13 beta irgendwas, letztes RTTY QSO im Log in der mmtty engine - ucxlog Konfiguration ist vom 12.09.2012.
Kann ich irgendwo feststellen, welche Version wann im Einsatz war?
Holger
Holger
wenn es jetzt geht, kann es bei Dir nicht an der 7.13 Beta gelegen haben sondern an der MMTTY-Engine, damit ist die Versions-Geschichte egal.
Ein OM hat mit der Beta ein anderes Problem, er sieht den Sendetext (F1) ab und zu nicht.
Gibt es Erfahrungen anderer User mit der 7.13 Beta und RTTY
Ab der Version 7.13 Beta 8 gibt es Update - Fall back
zum Rückfall von einer Beta-Version auf die letzte freigegebene Version (wenn man online ist).
Hallo Ben,DL7UCX hat geschrieben:Gibt es Erfahrungen anderer User mit der 7.13 Beta und RTTY
ich habe seit gestern auch die 7.13 drauf und das Problem!
Beim senden wird der Sendetext nicht angezeigt wenn nicht zuvor ein RX Signal kodiert/angezeigt wurde! Das ist sowohl bei RTTY als auch PSK der Fall.
Ein Rücksetzen der MMTTY files hat nicht's bewirkt.
Bert - DK7GH
Nachtrag: Bei der 7.12 (Fall Back) geht es!
Bei der 7.13 scheint auch was in der Anzeige selbst geändert?! Der Font ist ein Anderer und man hat den Eindruck, dass der Curser ab und zu am Anfang springt, als wenn er Steuerzeichen emfängt.
welches Windows hast Du?
Ich werde wohl auf die alte Anzeige im Received-Fenster zurückfallen müssen ...
nichts ist so wie es scheint, das Problem ist heute wieder da..
Ich falle auch erst mal auf 7.12 zurück..
Holger
PS: Windows XP SP3 mit neuestens MS Patches
Holger
augenscheinlich verhält sich das RichEdit-Feld unter Windows XP abartig
Ich gebe das erstmal auf und bin in 7.13 Beta 9 wieder auf das alte "Received"-Fenster zurückgefallen.
ok, ok, ich gelobe Besserung,
der nächste AFU Rechner läuft unter W7 64bit
Holger
Holger
