Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
Hi,
R100W wird als Fehler angezeigt: UA3 (mein Eintrag) ==> UA9
Die qsl liegt mir vor. QTH Ufa, Republic of Bashkortostan.
Laut Wikipedia liegt das im "östlichen Teil des europäischen Rußland", also richtig UA3.
Ich schlage auch vor, den asiatischen Teil nicht mit dem Kürzel UA9 zu versehen, sondern "UA0". Das ist eindeutig.
Wie wir inzwischen ja lernen mussten, sind nicht alle UA9 dem asiatischen Teil zuzuordnen.
Und wenn der R100W als qsl-manager RW9WWU angibt, muß das eben noch lange nicht Sibirien sein.
73 Hans / DL7CM
73 Hans / DL7CM
Korrektur zur Liste in b 17:
2R0CTT wird vom Programm richtig (G) erkannt.
Diet
Der Ansicht vom Hans kann ich nur bepflichten.
Ob das aber ohne Folgen im Programm zu realisieren ist, mußt Du entscheiden.
Entscheidend ist aber nicht was Wikipedia schreibt, sondern wie die ARRL es
sieht.
Wie ich eben sehe, stimmt der Eintrag von R100W, weil die Änderung der Zugehörigkeit
von der ARRL zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte.
Diet
sieht.
Das vielleicht nicht, aber es gibt XP-Calls.DL7UCX hat geschrieben:Hallo,
der üblicherweise benutzte Landeskenner von Grönland ist OX.
XP ist nur ein möglicher Prefix.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß jemand auf Grönland als Rufzeichen .../XP benutzt, ich vermute CEPT schreibt OX/... vor.
Klaus
es geht doch aber nicht um alle XP-Calls, sondern nur darum, den Suffix .../XP zu unterdrücken.
ich könnte das auch mit diesen Special Calls lösen:
LU???/XP LU
LU????/XP LU
Dann könnte man als DL.../XP von Grönland funken, wenn man dürfte
LU???/XP LU
LU????/XP LU
Hallo Diet,
2R0CTT G
nicht in einem leeren Log.
Ohne den EintragKorrektur zur Liste in b 17:
2R0CTT G
dann diese neuen in der nächsten Beta (18):
LU???/XP LU
LU????/XP LU
E51BZD E5/S
RI1ANU VP8/H
Ist denn dieser vorhandene Eintrag richtig und ausreichend oder nicht:
R100W UA9 20091101-20091130
LU???/XP LU
LU????/XP LU
E51BZD E5/S
RI1ANU VP8/H
richtig mit 2R0CTT, der steht nämlich schon in der b 15 drin. Deshalb die Anzeige bei mir.
Der Eintrag R100W ist so richtig.
Die ARRL hatte den Stichtag zur Änderung der kontinentalen Zugehörigkeit in den Herbst 2010 oder 2011 gelegt.
Der Eintrag R100W ist deutlich vor diesem Termin, also noch Asien.
Diet
Diet
Korrektur zu Obigem:
Der Stichtrag, den ich noch gefunden habe, war der 1. Dezember 2011.
Dieser ist heute jedoch relativ unbedeutend. Er sagte nur aus, daß ab diesem Datum alle ARRL-
Conteste nach neuem Modus berechnet werden, und "alle QSOs davor, rückwirkend zählen".
Also ist R100W solange UA3, bis sich an der Zuordnung der ARRL nichts ändert.
Dem zufolge kann der Eintrag in der country.txt ersatzlos gestrichen werden.
Hallo Diet,
bei dem Stichtag der ARRL ging es darum, daß bestimmte UA9-Prefixe generell und neu zu European Russia gezählt werden;
Bei http://qrzcq.com wird es zu UA9 geführt.
Bei QRZ.COM:
Special call 1-30.11.2009 R100W (RZ9WWU) 100-th years for Republic Bashkortostan University
QTH: Ufa
Hans meint:
Bashkortostan ist der Oblast BA von Calls ..8W und ..9W.
UA9W ist von der ARRL-Festlegung nicht betroffen, d.h. Bashkortostan war und ist folglich Asiatic Russia.
Ohne den Eintrag
wird es aber falsch European Russia.
R100W ist ein Sonder-Rufzeichen und könnte jederzeit sowohl zu UA3 als auch zu UA9 gehören.... stations with the prefixes R8, R9, RA8-RZ9 and UA8-UI9 (with F, G, or X as the first letter in the suffix) are in European Russia
Bei QRZ.COM:
QTH: Ufa
Hans meint:
Ich schlußfolgere rückwärts aber folgendes:... QTH Ufa, Republic of Bashkortostan.
Ohne den Eintrag
Ich bin vom Wege abgekommen, weil ich in der country.txt nachgesehen habe und dort unter UA9#9 Baschkortostan in EU fand.
Wenn W Europa gewesen wäre, dann hätte die 1 dafür gestanden und hätte nicht extra aufgeführt werden müssen.
Nach Wikipedia und Logik kann man sich da nicht richten.
Diet
Diet
Ja, die Zuordnung UA9#9 in der Country.txt zu EU müßte falsch sein...
die Situation mit dem Oblast BA Bashkortostan (Calls ..8W und ..9W) scheint so zu sein:
Für DXCC zähllt es nach ARRL-Regel für European Russia
Für R150S zählt es nach deren Definition für Asiatic Russia
Korrektur 8.12.2012:
Für DXCC zähllt es nach ARRL-Regel für Asiatic Russia
Für R150S zählt es nach deren Definition für European Russia
Damit kann/muß man leben ...
zwei neue Calls
VK9/OH1VR VK9L
VK9/OH3JR VK9L
zwei neue Calls
VK9/OH1VR VK9L
VK9/OH3JR VK9L
