Uhrzeit der versendeten Mails mutmaßlich falsch?
Beitrag von DG9VH »
Ich habe heute mal die Mailfunktion konfiguriert und eine Testmail gesendet. Die Testmail wurde erfolgreich verschickt, was mir jedoch auffiel, ist die Tatsache, dass die Uhrzeit der Mail um 2 Stunden "vorläuft", also die Mail von 17:45 Uhr (MESZ) ist im Mailprogramm um 19:45 Uhr angezeigt.
Hier mal die Headerzeilen (anonymisiert):
Return-path: <xxx@xxx-xxx.de>
Envelope-to: xxx@xxx-xxx.de
Delivery-date: Sat, 06 Apr 2013 17:44:52 +0200
Received: from [188.107.x.y] (helo=SANDRA-PC)
by server33.x.y with esmtpa (Exim 4.80)
(envelope-from <xxx@xxx-xxx.de>)
id 1UOVIR-002t2z-Ud
for xxx@xxx-xxx.de; Sat, 06 Apr 2013 17:44:52 +0200
Subject: UcxLog Test Mail
To: xxx@xxx-xxx.de
Content-Type: multipart/mixed
Date: Sat, 6 Apr 2013 17:44:53 +0000
Der Grund liegt in der fett dargestellten Zeile: Hier wird entweder die Uhrzeit falsch eingetragen oder die Zeitzone nicht korrekt gesetzt. Die Uhrzeit die hier aufgeführt wird ist in MESZ, sollte aber bei eingestellter Zeitzone UTC sein. Es ist vermutlich einfacher (da UcxLog intern eh schon die UTC-Zeit ermittelt), diese reinzusetzen anstatt die Zeitzone entsprechend zu ermitteln... da das Programm ja über den ganzen Globus verteilt eingesetzt werden könnte, müsste hier vom Betriebssystem die Zone genommen werden, was sicherlich nicht wirklich einfach und sicher ist.
UTC zu verwenden ist jedoch ein legales Mittel, finde ich...
Ich weiß nicht, ob der Bug auch bei produktiv versendeten Mails drin ist - ich habe es noch nicht ausprobiert...
Re: Uhrzeit der versendeten Mails mutmaßlich falsch?
Kann dieses Verhalten bestätigen. Tritt auch bei Contest-Log-Einsendungen auf (habe ich bisher nur nicht drauf geachtet).
Es ist 18:15 Lokalzeit
UCX-Log sagt 16:15 UTC
Die E-Mail behauptet 20:15 Uhr...
Hmm...
Beitrag von DG9VH »
Ließe sich wie gesagt dadurch beheben, indem statt der Local-Time die UTC in die Mail reingenommen wird :-)
DG9VH hat geschrieben:Ließe sich wie gesagt dadurch beheben, indem statt der Local-Time die UTC in die Mail reingenommen wird :-)
Naja, es gibt ja auch zur Local-Time eine Differenz, also wird aktuell entweder Local-Time + 2h oder UTC + 4h (was ich eher für unwahrscheinlich halte) benutzt.
Beitrag von DG9VH »
Ne, schau dir mal die Headerzeilen an. Dann siehst du, dass es ausreichen würde in der fett gedruckten Zeile UTC zu nehmen als Zeit... also 15:44 statt 17:44 und es würde passen, weil die Differenz zu UTC ja mit 0000 angegeben wurde. Die anderen Zeiten sind korrekt mit +0200 codiert...
Ja, ich habe mir nur die Auswirkung angesehen, aber keinen genaueren Blick auf die Ursache geworfen. Habe die entsprechenden Zeilen mal als Zitat zusammengekürzt:
DG9VH hat geschrieben: Delivery-date: Sat, 06 Apr 2013 17:44:52 +0200
Wenn ich das richtig verstehe wäre das korrekte Verhalten 1. alle Uhrzeiten in UTC zu verwenden und 2. unter Date dann noch auf +0200 zu korrigieren, oder wird ein Teil dieses Headers vom empfangenden Server erstellt?
Fragt sich nur, wie sehr sich die Komponente, die Ben dafür benutzt, in die Karten pfuschen lässt :D
STOOOOOP
Beitrag von DG9VH »
Also die oberen Zeitangaben stammen vom Server selbst... die sind auch korrekt, der arbeitet lokal aktuell in MESZ, kodiert das entsprechend als Differenz zu UTC mit +0200... bedeutet, um auf UTC zu kommen, muss man von der Uhrzeit 2 Stunden abziehen...
Die unterste Zeile stammt von UCX und ist leider falsch. Die einfachste Lösung wäre hier, die Uhrzeit selbst mit der UTC-Zeit zu füllen statt mit der lokalen Zeit, da die ja immer stabil definiert ist, die lokale Zeit jedoch je nach Zeitzone differiert... ich denke aber, das sollte auch kein Problem sein, da Ben denke ich im UcxLog die Differenz ja schon irgendwo ermittelt (ich musste nämlich glaube ich noch nie die Differenz von Hand angeben irgendwo)...
Beitrag von DG9VH »
DL7UCX hat geschrieben:STOOOOOP
Microphone to Ben, we are listening :)
vor lauter Posts kommt man ja nicht mehr zum Korrigieren :roll:
Die benutzte INDY-Komponente hat ein Property UseNowForDate, das augenscheinlich nur Unfug macht.
Ich habe das Date-Property in Beta 14 nun selber auf die Windows-Lokalzeit gesetzt, bei mir hat es funktioniert.
Beitrag von DG9VH »
Hm.. bei dir bedeutet nicht bei allen... ich habe jetzt die BETA14 installiert und bekomme 1:1 den gleichen "Fehler":
Date: Sat, 6 Apr 2013 19:05:50 +0000
Die Differenz wird nicht gesetzt... es wäre für dich glaube ich wirklich einfacher und stabiler, du würdest statt der lokalen Zeit die UTC-Zeit reinhauen, die du ja eh schon fürs Logging ermittelst irgendwo... :-) Dann brauchst dich nicht drum kümmern, was Windows dir liefert...
Kim
Bei mir leider nicht, füge auch wie Kim eben den Header ein:
Code: Alles auswählen
Delivered-To: xxx@gmail.com
Received: by 10.68.31.164 with SMTP id b4csp217747pbi;
        Sat, 6 Apr 2013 10:05:17 -0700 (PDT)
X-Received: by 10.194.104.168 with SMTP id gf8mr22694879wjb.58.1365267917156;
        Sat, 06 Apr 2013 10:05:17 -0700 (PDT)
Return-Path: <xxx@uni-koeln.de>
Received: from smtp-out.rrz.uni-koeln.de (smtp-out.rrz.uni-koeln.de. [134.95.19.53])
        by mx.google.com with ESMTPS id fo3si2554693wib.99.2013.04.06.10.05.16
        (version=TLSv1 cipher=RC4-SHA bits=128/128);
Received-SPF: pass (google.com: domain of xxx@uni-koeln.de designates 134.95.19.53 as permitted sender) client-ip=134.95.19.53;
Authentication-Results: mx.google.com;
       spf=pass (google.com: domain of xxx@uni-koeln.de designates 134.95.19.53 as permitted sender) smtp.mail=xxx@uni-koeln.de
X-Virus-Scanned: amavisd-new at uni-koeln.de
Received: from smtp.uni-koeln.de (milter4.rrz.uni-koeln.de [134.95.19.193])
	by smtp-out.rrz.uni-koeln.de (8.13.8/8.13.8) with ESMTP id r36H5FZX004955
	for <xxx@googlemail.com>; Sat, 6 Apr 2013 19:05:16 +0200
Received: from clotho.rrz.uni-koeln.de (clotho.rrz.uni-koeln.de [134.95.19.20])
	by smtp.uni-koeln.de (8.13.8/8.13.8) with ESMTP id r36H5FZP031235
	for <xxx@googlemail.com>; Sat, 6 Apr 2013 19:05:15 +0200
Received: from clotho.rrz.uni-koeln.de (localhost.localdomain [127.0.0.1])
	by clotho.rrz.uni-koeln.de (8.13.8/8.13.8) with ESMTP id r36H5FhN026111
Received: (from cyrus@localhost)
	by clotho.rrz.uni-koeln.de (8.13.8/8.13.8/Submit) id r36H5F4S026110
	for xxx@googlemail.com; Sat, 6 Apr 2013 19:05:15 +0200
Received: from smtp-in.rrz.uni-koeln.de ([unix socket])
	 by cyrus.rrz.uni-koeln.de (Cyrus v2.4.17-Invoca-RPM-2.4.17-6.RRZK) with LMTPA;
	 Sat, 06 Apr 2013 19:05:15 +0200
X-Sieve: CMU Sieve 2.4
Received: from seraph.rrz.uni-koeln.de (seraph.rrz.uni-koeln.de [134.95.19.134])
	by smtp-in.rrz.uni-koeln.de (8.13.8/8.13.8) with ESMTP id r36H5F0i026107
	for <xxx@uni-koeln.de>; Sat, 6 Apr 2013 19:05:15 +0200
X-IronPort-AV: E=Sophos;i="4.87,421,1363129200";
   d="scan'208";a="5515124"
X-Marked-By: $TRUSTED
Received: from smtp-out.rrz.uni-koeln.de ([134.95.19.53])
  by seraph.rrz.uni-koeln.de with ESMTP; 06 Apr 2013 19:05:16 +0200
Received: from smtp.uni-koeln.de (milter2.rrz.uni-koeln.de [134.95.19.191])
	by smtp-out.rrz.uni-koeln.de (8.13.8/8.13.8) with ESMTP id r36H5FkQ004952
X-MSA-SIP: vpn83-2.vpn.uni-koeln.de [134.95.83.2]
Received: from dderigs-server (vpn83-2.vpn.uni-koeln.de [134.95.83.2])
	by smtp.uni-koeln.de (8.13.8/8.13.8) with ESMTP id r36H5EKQ020674
	for <xxx@uni-koeln.de>; Sat, 6 Apr 2013 19:05:14 +0200
Message-Id: <201304061705.r36H5EKQ020674@smtp.uni-koeln.de>
To: xxx@uni-koeln.de
Date: Sat, 6 Apr 2013 19:05:14 +0000
X-Scanned-By: MIMEDefang 2.73
Mail sent by UcxLog via SMTP.
Zusammengefasst: Mit Beta 14 unverändert.
Die Komponente hat nur ein Feld für den Datumswert (mit Uhrzeit), das ist eine Gleitkommazahl.
Keine Zeitzone.
Das wird bei mir genauso in die gesendete Mail reingeschrieben.
Ist denn Eure Windows-Lokalzeit richtig?
DL7UCX hat geschrieben:Ist denn Eure Windows-Lokalzeit richtig?
Um ehrlich zu sein, bin ich mir jetzt nicht sicher, wie ich das ermitteln soll.
Jedenfalls kann ich sagen, dass meine "Uhr" korrekt 19:14 Uhr anzeigt und UCXLog auch die korrekte UTC kennt (also auch die Zeitzone stimmen sollte).
Beitrag von DG9VH »
Würde sagen, ja...
