Einstellungen bei MMTY ?
DJ7MH
Re: Einstellungen bei MMTY ?
Beitrag von DJ7MH »
Moin moin,
also die Verbindung vom PC <->TRX eine USB CAT Schnittstelle.
In AFSK und FSK tritt dasselbe auf.
Die CAT Steuerung funktioniert im UCXlog.
Im MMTY hab ich eigentlich nichts eingestellt.
DL2MWB
Beitrag von DL2MWB »
Und der Sound ???? PC Soundkarte <> Übertrager <> TRX ??? Wenn ja dann klar AFSK
Oder verwendest du irgendein FSK Terminal ?
73 Wolf
DJ7MH
Beitrag von DJ7MH »
Sound lläuft über 1:1NF Trenner direkt in die DATA Buchse des TRX.
Mit anderen Software,Mixw und HRD bzw. Digital Master funktionierts ja mit der Konstellation.
DL2MWB
Also definitiv AFSK - USB - SSB einstellen in UCXLog .. Das ist schon mal sicher !
PTT wie schon besprochen ..
Wenn Du nun in UCX auf RTTY schaltest sollte sich MMTTY öffnen und der TRX auf USB springen, oder ?
Was passiert nun weiter ?
73 Wolf
DJ7MH
Beitrag von DJ7MH »
Moin,
genau das macht er, aber wenn ich mit den F-tasten auf Sendung gehe, sendet der nichts, der TRX schaltet zwar auf Sendung aber es geht nicht raus, dazu muss der TRX auf Digital stehen.
DL2MWB
Eben das ist das Problem der Datenbuchse denke ich .. Würdest du nun die Audio über die Mic-Leitung einspeisen ginge alles wie normal .. Da du aber via der Datenbuchse willst musst Du auf Digital schalten. Und hier scheiden sich dann die Geister.
Hast Du eine Möglichkeit via Mic-Leitung ( Mic-Buchse ) das ganze zu machen ?
Bei MixW etc. ist klar das es geht .. Die bedienst du Manuell !
73 Wolf
DJ7MH
Beitrag von DJ7MH »
Hi,
da müsste ich m ir erst eben was Basteln,aber damit meinste geht das?
73 Mario DJ7MH
DL2MWB
DJ7MH hat geschrieben:Hi,
73 Mario DJ7MH
Da bin ich mir sicher .. Die Datenbuchse wird sicher bei SSB Betrieb abgeschalten um unerwünschtes zu unterdrücken .. hi
73 Wolf
DJ7MH
Beitrag von DJ7MH »
Ok Wolf, ich werds Testen und Berichten. :-)
73 Mario
Hallo Mario,
langsam, es geht doch anscheinend schon damit los, daß UcxLog den FT-887 gar nicht kennt.
Es kann statt "SSB" oder "FSK" deshalb auch nicht wie bei anderen TRX auf "Digital" für AFSK schalten.
Welchen TRX hast Du denn eingestellt?
Wenn der Mode in UcxLog von RTTY zurückspringt auf SSB, stimmt auch mit der CAT-Steuerung etwas nicht.
DJ7MH
Beitrag von DJ7MH »
Sooo, Wolf, Du hattest recht!!!
thx alot for your patience!!!!
Man man man....da wäre ich niemals drauf gekommen!
Herzlivhste 73 Mario DJ7MH
DL2MWB
DJ7MH hat geschrieben:Sooo, Wolf, Du hattest recht!!!
Danke für das Feedback .. Freut mich wenn es nun geht !
73 Wolf
DJ7MH
Beitrag von DJ7MH »
Hi Wolf,
und ich mich erst :-)
Der nächste RTTY-Contest kann kommen! :-)
Ich hoffe man hört oder liest sich mal auf den Bändern.
73 vy de Mario DJ7MH
Hallo Mario,
einen FT-887 scheint es nicht zu geben, welchen Transceiver benutzt Du bitte :?: :?: :?:
DJ7MH
Beitrag von DJ7MH »
YAESU FT897D, sorry war ein Druckfehler
