Member-Liste: DL (DOK-Liste)
ich möchte nach Kanada und den USA auch gerne eine Liste für Deutschland erstellen. Diese soll dann den Calls der Mitglieder im DARC den DOK zuweisen.
Kann mir dazu jemand eine (möglichst öffentlich verfügbare) Quelle nennen?
Ich bitte um Vorschläge/Hinweise, werde mich aber zusätzlich auch direkt per E-Mail an den DARC wenden.
Re: Member-Liste: DL (DOK-Liste)
in DL gibt es Bestimmungen zum "Datenschutz". Da wird es mit Zuordnung DOK zum Call offiziell nichts werden.
Klaus
Klaus
bei der Bundesnetzagentur kann man von fast allen DLs Name und Adresse lesen, aber der DOK ist "Daten-geschützt"
QRZCQ liefert über XML den DOK (wenn bekannt).
 außerdem hatten wir da ja noch diese Sache, dass scheinbar nur du XML abrufen kannst.
Warten wir mal ab - ich habe verschiedene Leute kontaktiert.
						Tja, ist halt so eine Frage. Bei Namen und Adresse muss man sich bei Zuteilung des Rufzeichens darüber entscheiden, ob man das öffentlich einsehbar haben will. Wie auch immer, eine bloße Rufzeichenliste zu erstellen, wäre kein Problem. Die öffentliche Mitgliedschaft im DARC *könnte* man natürlich auch als einen schützenswerten Datensatz ansehen, aber die meisten Vereine veröffentlichen ihr Listen ja eigentlich...DL7UCX hat geschrieben:bei der Bundesnetzagentur kann man von fast allen DLs Name und Adresse lesen, aber der DOK ist "Daten-geschützt"
Ist bei Klaus, DL1DTL spontan fehlgeschlagenDL7UCX hat geschrieben:QRZCQ liefert über XML den DOK (wenn bekannt).
 außerdem hatten wir da ja noch diese Sache, dass scheinbar nur du XML abrufen kannst.Warten wir mal ab - ich habe verschiedene Leute kontaktiert.
es scheint nichts aus einer stets aktuellen Liste zu werden. Ich habe einen Hinweis auf §2.3 der Datenschutz-Ordnung des Deutschen Amateur-Radio-Club e.V. erhalten:
Dazu brauche ich aber eure Mithilfe/Meinungen:
Ich arbeite daher an einer Alternative, die so auch für andere Logprogramme eingesetzt wird: Listen von öffentlich verfügbaren Contestauswertungen, die DOK-Daten enthalten, auswerten.DARC Datenschutzordnung hat geschrieben:2.3. Veröffentlichung von Mitgliederlisten
Komplette Mitgliederlisten von Ortsverbänden sind generell nicht zu erstellen und generell nicht zu veröffentlichen – gleich in welcher Art und Weise.
Aus solchen Listen würde die Mitgliedschaft in einem Verein ersichtlich sein – das sind schützenswerte Privatdaten.
Folgende Arten von Listen dürfen ausnahmsweise erstellt werden:
c) Listen mit Inhalten, die auch anderweitig zu erlangen sind (Telefonbuch, Rufzeichenliste) dürfen erstellt werden [...]
- Welche Quellen enthalten solche Infos? Ich habe folgende gefunden:- WAG
- WAE DX
- 10m Contest
- Fieldday
- XMAS
- Ausbildungscontest
- KW-Pokal
- DOK-Börse
- Wie lange sollen die Daten zurück in die Vergangenheit reichen?
 Natürlich würde ich bei mehrfach vorkommenden Calls immer die aktuellste Information verwenden und die älteren Daten dann verwerfen.
Hi Dominik,
die hauptsächlich zutreffenden Quellen hast Du genannt. Pokal kannst Du raus lassen, weil diese Werte in den Contest-Results zu finden sind.
Es ist dabei immer nur der Eintrag aus dem zeitlich letzten Contest zu nehmen. Ist aber auch keine Garantie, dass die Daten noch gültig (aktuell) sind. Vielleicht auch gut so, wenn immer wieder darauf hingewiesen wird, das ins Log zu schreiben, was die Gegenstation sendet und nicht gedankenlos die Vorgabe des Logs übernommen wird.
73 Klaus
73 Klaus
es gibt noch diverse kleiner Conteste (MVP-Contest und Berlin-Brandenburg-Contest z.B.)
Auch auf der ein oder anderen OV-Seite sind solche Daten zu finden, die Frage ist nur
wie viel Aufwand man treiben möchte.
73, Marc
ps: die S-DOK's sind ja nicht das Problem: http://www.darc.de/referate/dx/dok/s-do ... ok-listen/
73, Marc
ist es sinnvoll, die Sonder-DOKs auch mit in diese Liste zu nehmen ?
Dominik, wird das mit den Contest-Logs nicht zu mühsam (erfordert die Auswertung nicht jedes Jahr manuelle Anpassungen) ?
die überregionalen Conteste sind schon drin, bin seit gestern Abend dabei regionale Conteste zu sammeln.
> NUMMER CALL DOK (Rest verwerfen)
oder
Mein Programm kann selbst ermitteln, was hier das richtige ist. Ist der ausgelesene DOK kürzer als zwei Zeichen (insb. es wurde gar keiner gelesen, oder bei Ausbildungscontest so etwas wie "F" oder "E"), wird dieser Datensatz verworfen.
Für die regionalen, kleinen, Conteste werde ich vermutlich weitere Schemata hinzufügen müssen, das bleibt noch abzuwarten.
Die Sonder-DOKs habe ich bisher nicht berücksichtigt, hatte ich auch eigentlich nicht vor.
Das ist kein Problem, zumindest die Auswertungen der überregionalen Conteste, die man von der Webseite des DARC abrufen kann, halten sich mehr oder weniger an ein standardisiertes Design und sind durch nur zwei Schemata zu scannen:DL7UCX hat geschrieben:wird das mit den Contest-Logs nicht zu mühsam (erfordert die Auswertung nicht jedes Jahr manuelle Anpassungen) ?
oder
Sonder-DOKs würde ich auch nicht in der Liste sehen.
						Nach meiner Erfahrung wird der reguläre DOK immer 3-stellig geschrieben.Ist der ausgelesene DOK kürzer als zwei Zeichen ...
ich bin jetzt soweit fertig, die erste Testversion der Liste (inkl. der Bezugsquelle für jedes Rufzeichen) steht online. Ich bitte um kritische Tests
http://www.dl6er.de/DOK-List/
Es sind einige Conteste zusammengekommen (siehe Webseite).
Nicht analysierbar (aus diversen Gründen):
Ich hoffe die Sache mit den Kommentaren hinter den Einträgen ist in Ordnung, ich konnte zumindest kein Fehlverhalten von UcxLog entdeckt.
P.S.: Die regionalen Conteste haben noch einmal fast 1000 Einträge mehr eingebracht.
- Berlin-Brandenburg-Contest 2013
 Die Vorgängerjahre sind jedoch enthalten...
- Franken Contest
- Hessencontest 2011+2012 (2013 enthalten)
- Aktivitätswettbewerbe Niedersachsen (H), Sachsen (S) und Sachsen-Anhalt (W)
- Nordseecontest (2012 ist enthalten, für die anderen Jahre scheint es keine Auswertung zu geben?...)
- Westfalen-Nord
- Bayern-Ost
da hast Du ja eine gewaltige Liste zusammengestellt, fast 5000 Rufzeichen, toll.
Alles nach dem zweiten Wort wird ignoriert, die Quellen stören also nicht.
Kannst Du die Zeilen-Enden gelegentlich noch etwas Windows-kompatibler machen (CR+LF statt nur LF) ?
mittlerweile umfasst die Liste 12.570 Rufzeichen mit gültigen DOKs.
Das ist im Wesentlichen durch die Auswertung öffentlich zugänglicher Mitgliedslisten von IGs zustande gekommen.
Außerdem hat Marc, DO2UDX, viele OV-Webseiten durchforstet und mir das Ergebnis zur Verfügung gestellt.
Frage: Falls du vorhaben solltest, die DOK-Liste mit in das Programmpaket aufzunehmen (ich würde es begrüßen, da es dann wohl deutlich mehr Nutzern einen Nutzen bringt), soll ich eine "abgespeckte" Liste erstellen lassen, die nur alle "aktiven" Contester enthält? Das wären dann nach aktuellem Stand 5.556 Calls.
Bisher existiert eine solche abgespeckte Liste nicht, da ich nicht weiß, ob es gewünscht ist.
Ich glaube, dass die umfangreichere Liste mehr Nutzen (für wenig Mehrkosten an Arbeitsspeicher/Rechenleistung ) bringt.
) bringt.
 ) bringt.
) bringt.73 Dominik
Hallo Dominik und Marc,
danke für Eure tolle Arbeit.
Ich würde die Liste gerne fest ins UcxLog-Paket nehmen.
Die komplette Liste ist bestimmt besser und relativ zu den anderen Member-Listen auch nicht besonders groß.
Sie muß auch nicht andauernd aktualisiert werden.
Die DOK.TXT dann ab 7.37 Beta 12 im Paket.
