KX3 in CW geht nicht auf Sendung
HB9FIH
Beitrag von HB9FIH »
Hallo
Habe das mal erfolgreich installiert (dh nahezu).
Den KX3 kann ich steuern dh - Bandwechsel, Mode-Wechsel werden im UXCLOG bzw im KX3 bedient und angezeigt.
wenn ich nun mit den F Tasten was sende wird das im Fenster als ausgehend angezeigt und die TX-LED des KX3 leuchtet aber bei der PWR Anzeige sehe ich nichts, auch Sideton ist nicht zu hören.
Ich vermute ich habe was vergessen einzustellen aber ich komme nicht drauf...
Wenn ich das Tune Häken aktiviere dann kommt auch die TX-LED aber no Power.
(das der KX3 sonst geht - klaro)
(jetzt wo ich so schön geübt habe mit dem UCXLOG um am Samstag meinen 1.Contest (H26) aus der Ferne mitzumachen, das als CW Newcomer)
Hat jemand eine Idee ? Bin um jeden Tip dankbar
Erich
HS0ZLS
HB9FIH
zZt QTH: Kappeln
DL1EZ
Re: KX3 in CW geht nicht auf Sendung
Beitrag von DL1EZ »
Hallo Erich,
da ich selbst keinen KX3 einsetze, nur mal ne Vermutung von mir. In der Hilfe steht bei "CW-Tastung" für die Elecraft Geräte:
"Senden der Schriftzeichen über das CAT-Interface zum TRX (COM-Port, auch über USB), der das CW-Zeichen selbst erzeugt.
Momentan nur mit Elecraft (K2, K3, KX3) möglich. Bei Kenwood TS-590 und Flexradio ist der o.g. Grundsatz leider nicht realisierbar."
Von daher würde ich bei den COM-Port Einstellungen im / zum KX3 die Fehlersuche beginnen.
Du schreibst ja nichts von zusätzlichen Geräten (WinKey o.ä.) zur CW-Erzeugung.
just my 2c, Holger DL1EZ
Hallo Erich,
beim K3 gibt es zwei Möglichkeiten, Du mußt eine auswählen:
  • Über DTR/RTS-Leitungen des COM-Port:
    Dazu muß bei "Settings - Station - Transceivers - Key/PTT control" eingestellt werden
    "PTT+Key line" und
    Port "COM ..." = CAT-COM-Port-Nummer.
    Außerdem muß dem K3 in seinen Settings gesagt werden, daß er die DTR/RTS-Leitungen für Tastung und PTT nehmen soll.
  • Über CAT:
    Dazu muß bei "Settings - Station - Transceivers - CAT - Control via CAT" angekreuzt werden "PTT" und "Key(CW)".
HB9FIH
SRI hatte vergessen mich zu bedanken.
Das wars beim KX3 - funktioniert nun einwandfrei.
nun bin ich am selben Problem beim FR857D
der geht auf "Sendung" dh die LED wird rot - aber keine Leistung geht raus
PWR set ist auf >>0 eingestellt.
Irgendwas bekommt er nicht.
Bekommt er denn vom PC eine Tastleitung auf die Buchse "Key" :?:
Im Help-Kapitel "FAQs - Häufige Fragen" Abschnitt "Anschluß von Geräten - Transceiver-Tastung (CW)" werden ein paar Grundlagen vermittelt :wink:
