Habe heute mal einen freien, nicht angeschlossenen HW-Port (COM4) verwendet. Damit hatte ich keine Probleme. Der vorher verwendete, virtuelle Port läuft mit PSDR mRX ohne Probleme. Scheinbar mag die Routine in UCXLog keine virtuellen COM- Ports.
Volker
Port für CAT output zu PA oder Tuner
Re: Port für CAT output zu PA oder Tuner
Hallo Volker,
die Routine in UcxLog kann gar nicht wissen, was das für ein Port ist.
Es gibt keine Möglichkeit, es zu "mögen" oder nicht.
UcxLog sagt einer Windows-API-Funktion nur "Gebe diese Bytes ... auf COM-Port Nr. ... aus.".
Diese Funktion scheint im Zusammenspiel mit dem Port-Treiber sporadisch zu versagen, daran kann ich beim besten Willen nichts ändern.
Hallo Ben,DL7UCX hat geschrieben:Hallo,
auf Grund des regen Interesses wurden in 7.55 Beta 6 beim Kenwood-IF-Kommando die Parameter P8 und P9 (RX/TX und Mode) auch versorgt.
ich habe festgestellt, daß nur Parameter P9 , aber nicht P8 im IF-Kommando verfügbar sind.
RX/TX ist nur verfügbar, wenn von/in UcxLog auf Senden geschaltet wird.
danke für den Hinweis.
