Request für WWA Aktivity
dl9ndw
Re: Request für WWA Aktivity
Beitrag von dl9ndw »
So weit läuft es gut jetzt.
danke nochmal und 73
Harald
Hallo Harald,
es geht noch besser.
In Version 8.40 Beta 4 (uploaded) ist folgende Erweiterung:
Fenster - DX-Cluster
- Neuer Schalter "> 0 Punkte" bei "Zeige = Contest":
Unterdrückt alle Meldungen mit 0 Punkten (meistens Doppel-QSOs)
Damit brauchst Du keine Watch-Liste mehr und siehst nur wertbare Cluster-Meldungen:
die WWA-Liste scheint nicht konstant zu sein :roll:
Zufällig aufgefallen: Neu EN0U
dl9ndw
Hi ,
also, ja ..die haben da echt noch neue aufgenommen.
Ansonsten hat es gut geklappt , nur das mit dem 0 Punkte unterdrücken war nicht so gut, das hat immer wieder zu wenige angezeigt. Aber erkannt beim Loggen hat er das richtig. Wir haben dann mit Überwachen gearbeitet und ich hab per umlenkung der Rechten Maustaste immer die doppelten Meldungen gelöscht um Platz zu bekommen. Das mit dem Überwachen hatte auch den Vorteil, das man an den Farben gleich sehen konnte, CW oder SSB und welche Antenne zu wählern war.
BTW : Die deutschen Plätze 1 und 2 im Mix waren UCXLOG Nutzer.. Mni Tnx von mir und Christian
Harald
Hallo Harald,
Glückwunsch zu den guten Platzierungen.
Diesen Kommentar hätte ich im Januar gebraucht:
... nur das mit dem 0 Punkte unterdrücken war nicht so gut, das hat immer wieder zu wenige angezeigt. Aber erkannt beim Loggen hat er das richtig.
Dann hätte ich das mit realen Cluster-Meldungen überprüfen können.
Jetzt ist das zu spät, ich muss es aber irgendwie untersuchen.
Da die Punkte in beiden Fällen von der selben Prozedur berechnet werden, habe ich auch noch keine Idee, wie es zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann ...
nach etlichen Simulationen zum (vergangenen) WWA habe ich die DX-Cluster-Anzeige im Contest-Mode (ab Version 8.41 Beta 9) korrigiert,
damit die täglich wieder neu zu arbeitenden WWA-Stationen immer korrekt mit >0 Punkten angezeigt werden.
dl9ndw
Wir werden das bestimmt in der Sommer Version des WWA checken. Da ist ja noch mal ne Woche oder so.
Harald
DL6YDG
memberlist wwa.txt
Beitrag von DL6YDG »
nach langer Zeit wieder eine kurze Anfrage:
Ich habe als Contest "wwa" aktiviert. Dein Programm fragt mich bei Eingabe nach der Memberlist wwa.txt.
Weißt Du, wo ich sie im Netz finde und wo muss ich sie im Programm hinterlegen?
Vy 73
Hans / DL6YDG
WWA
Verschoben aus Einsteiger - RTTY mit IC-7300 und fldigi
Hallo Hans,
das ist ausführlich bei "Contest - Request für WWA Aktivity"
https://www.ham-webservice.de/ucxlogfor ... wwa#p19233
besprochen worden.
Auch die Suche hier im Forum nach "WWA" führt dorthin.
hat schon jemand herausbekommen, wie man zu einer Liste der WWA-Aktivatoren kommt :?:
DL3CR
Beitrag von DL3CR »
Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Ich habe im Cluster in der Überwachung die ganzen Stationen des WWA eingetippt wenn ich jetzt sage alle , bekomme ich immer alle angezeigt. Obwohl ich die schon gearbeitet habe. schreibe ich aber neu bekomme ich sie nur einmal angezeigt, wenn ich sie einmal gearbeitet habe, aber jetzt hier beim WWA kann ich die Station ja jeden Tag noch mal neu arbeiten. D.h. ich bräuchte eine Funktion, die mir täglich noch mal neue Stationen anzeigt, die ich selbst schon gearbeitet hab und sobald ich sie gearbeitet habe, müssten sie dann in den DX Cluster verschwinden. Gibt’s die Funktion oder?
73 de DL3CR Christiane
Hallo Christiane,
alle WWA-Stationen passen nicht in die Überwachungsliste zum DX-Cluster, das sind zu viele.
Mit einer Liste WWA.TXT im Unterverzeichnis MEMBER und dem Contest "World Wide Award" geht das ohne Einträge in der Überwachungsliste.
Nun fehlt nur die Liste ...
ich beschreibe hier noch einmal genau die Verfahrensweise mit Hilfe des Contest "World Wide Award":
Eine Datei WWA.TXT habe ich manuell aus den lesbaren Informationen im Web zusammengestellt, s. Anhang.
Ergänzungen/Korrekturen sind willkommen.
1. Kopieren der Datei WWA.TXT ins Unterverzeichnis MEMBER des UcxLog-Programmverzeichnis
2. UcxLog "Einstellungen - Station - Allgemeines - Lade Datenbasen": "Mitglieder" ankreuzen
2. UcxLog neu starten
3. Contest - Neu - World Wide Award - Januar
4. Fenster "DX-Cluster": Ankreuzen "Zeige Contest", Ankreuzen "Zeige nur >0 Punkte"
Loggen einer Station, diese verschwindet aus der DX-Cluster-Anzeige mit diesem Band/Mode:
WWA.TXT
(1.05 KiB) 198-mal heruntergeladen
laut -> https://hamaward.cloud/wwa/rules, sollte auch 30, 17, 12m arbeitbar sein.
Leider kann man sich im Hauptfenster nur die Standard Contestbänder auswählen.
Hallo Maik,
wieso, das sehe ich nicht so:
