Neues Ucx Interface
Re: Neues Ucx Interface
in UcxLog Version 8.51 Beta 13 gibt es beim UcxIfc ein "Auto" zur Ermittlung der COM-Port-Nummer.
DL4ZBG
Beitrag von DL4ZBG »
habe heute mal das Interface angesaftet und die Rotorschnittstelle probiert. Irgendwie habe ich nicht verstanden, wie die "Kalibrierung" des Rotors gehen soll. Ich habe einen G1000 DXC. Eine Ansteuerung an den Rotor erfolgt und ich sehe einen Wert im Display. Bei mir ist 0° im Norden und ich kann links von 180°bis rechts 180° drehen. Also Anschlag im Süden. So ist es auf UKW nicht unüblich. Außerdem kann ich meinen Rotor bis 450°überlappen lassen.
Wie hast du das definiert?
Volker
Hallo Volker,
genau so ist das bei meinem G-2800 auch.
Die Hilfe sagt:
Beim UcxIfc ist zusätzlich für einen Yaesu-Rotor die Eichung der Richtungsanzeige möglich.
Hierfür wird der Rotor einmalig manuell auf 0 Grad gedreht und dann "Setze 0" geklickt, dann auf 360 Grad gedreht und "Setze 360" geklickt.
Für mich klingt das verständlich ?!
Danach sieht das so aus:
DL4ZBG
0° ist Norden, 360° auch. 90° ist Osten, 180° Süden 270° Westen
Mein Anschlag ist im Süden.
Ich drehe also Clockwise von Süd - West - Nord - Ost - Süd und dann noch 90° weiter wieder auf 270° West. Bei meinem ERC mini kalibriere ich (soweit ich mich erinnern kann) die Endlagen CCW und dann CW weil sich so das Poti bewegt -und dann stimmt das. Meinst du vielleicht CCW und CW?
Kann deine Rotor- Steuerung auch sanft anfahren und abbremsen (z.B. nach 30°) so wie mein ERC mini?
73 Volker
Hallo Volker,
mein Anschlag ist im Norden.
Mit 0 Grad meine ich gegen den Uhrzeigersinn (also über 1 Grad) bis zum Anschlag.
Mit 360 Grad meine ich im Uhrzeigersinn (also über 359 Grad).
Hier könnte ich zum Kalibrieren besser 1 Grad und 359 Grad benutzen.
Ein Anschlag im Süden wird bisher nicht unterstützt, darüber muss ich nachdenken.
Das Drehgerät liefert bei Dir die kleinste Richtungs-Spannung, wenn es gegen den Uhrzeigersinn auf Süden dreht ?
Die Überlappung über die Vollumdrehung unterstützt UcxLog bisher nicht.
Ein sanftes Anfahren und Abbremsen ist mit dem Ucxifc nicht möglich.
Hallo Volker,
ich muss nochmal nachfragen, weil ich so noch keinen Rotor betrieben habe.
Bei Deinem YAESU-Steuergerät ist die Skala so gedreht, dass 180º = Süden oben ist.
Wenn Du gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (180º) drehst,
wird der angezeigte Wert in UcxLog bei "Rotorkalibrierung - Aktuell" minimal (nahe 0) ?
Das sollte sich so in UcxLog anpassen lassen.
Theoretisch läßt sich die Skala auch so montieren, dass Osten oder Westen oben ist. Macht das jemand ?
DL4ZBG
vielen Dank für die Mühe. Ich habe heute viel QRL und werde heute Abend mal die ADC- Werte mit dem ERC mini Tool prüfen. Ist schon etliche Jahre her, dass ich da dran war. Ich benutze das Interface auch für den 1000er unsere Conteststation DK0B und habe dort das gleiche Setup.
- bei meiner Skala ist Norden oben
- ich meine, bei Linksanschlag (CCW) - Süden 180° hätte ich den niedrigsten ADC- Wert und bei Rechtsanschlag CW (West 270° d.h. 90° weiter als Süd) den höchsten, das prüfe ich nochmal
- wie hast du denn das Abschalten realisiert? Ist der Vorhalt im Programm fest hinterlegt?
- da der Pico 2 keinen DAC hat, hast du Pin 4 der Remote Control Buchse auf 5V geprügelt. Eine Geschwindigkeitsreduzierung beim Anfahren/ Abbremsen ist eine schöne Sache, um die Position auch zu treffen, z.B. wenn du bei 70cm wie Meinereiner eine 25 Element Yagi betreibt. Außerdem gibt es keine Schläge mehr im Gebälk des Hauses HI. Könnte ich mir selber bauen (Widerstand nach R3 nach Masse mit einem Hilfsrelais), wenn du den freien Pin 14 von IC3 dementsprechend programmieren würdest.
MNI TNX, Volker
Hallo Volker,
ich kenne es nur so, dass bei den YAESU-Drehgeräten der Links-Anschlag immer oben ist.
Am Linksanschlag sollte die Spannung minimal (fast 0) sein.
Laut Manual kann die Skala so gedreht werden, dass Süden oben ist.
Ich werde eine Umschaltung in UcxLog einbauen, dass die Eichung auch bei Süden (links- und rechts) möglich ist.
Auch der Overlap sollte sich noch steuern lassen.
Das Abschalten erfolgt jetzt mit einem festen Vorhalt (etwa 5 Grad).
Die jetzige Steuerung konzentriert die Logik im PC, nicht im Interface.
Das ergibt gewisse Verzögerungen.
Wenn bei Dir jedes einzelne Grad wichtig ist, kann ich das nicht liefern, sri.
Im UcxIfc 2.2 ist kein Ausgabe-Pin mehr verfügbar.
Mit meinem 80kg schweren OptiBeam auf dem 18m-Mast und dem G-2800 habe ich keine Probleme.
DL4ZBG
Screenshot DL4ZBG ERC Tool
So macht es der ERC, der sehr flexibel ist. Ich gebe bei der Kalibrierung an, welcher Wert für CCW gelten soll (hier 180°, es wird ein Wert von "3" ermittelt, und dann genauso für CW - "617" gespeichert. Dann weiß der Vogel alles.
Die Mechanik ist so wie bei dir, nur dass im Prinzip die Antenne bzw. der Rotor um 180° gedreht sind. Alle meine Kumpels haben das so. Keiner hat den Anschlag im Norden. Ist halt Ansichtssache.
Ist da kein anderes Bit mehr auf dem Pico frei?
Volker
Hallo Volker,
ich habe das schon verstanden, ich muss die Kalibrierung nur um die Richtung des Links-Anschlags erweitern, qrx.
Auch beim G1000 (hatte ich auch mal) sehe ich im Manual, dass der Zeiger beim Anschlag immer oben ist und nur die Skala so gedreht wird, dass Süden=180 oben ist. Ist aber auch egal.
Beim UcxIfc 2.2. wurde das letzte Output-Pin für die Abschaltung der KEY-PTT-Leitungen vorgesehen, da sich unter Windows die DTR/RTS-Leitungen bei getrenntem COM-Port nicht mehr auf LOW halten lassen.
Mit der Drehgeschwindigkeit lässt sich also bei zukünftigen Versionen vielleicht etwas tricksen ...
Das Ziel war hier, mit einem Zusatzaufwand von 5 EUR eine Rotorsteuerung zu ermöglichen,
die dem Durchschnittsnutzer ein Zusatzgerät mit >100 EUR erspart.
in Version 8.52 Beta 2 wurde eine Auswahl
"Anschlag linksherum / Grad": "N = 0" or "S = 180"
hinzugefügt.
Die Overlap-Auswahl "Drehbereich in Grad" (360/450) ist noch nicht aktiviert.
