Liebe Leute!
Wenn ich im" cw send" Fenster mit den F Tasten einen Text aufrufe, zb. cq dx, kommen sehr oft falsche Buchstaben dazu, die gar nicht im Text vorhanden sind.
Wo könnte der Fehler liegen?
73,Chris-OE5CSP
cw teilweise falsch gesendet
Re: cw teilweise falsch gesendet
Hallo Chris,
das habe ich noch nie gehört.
Wie gibst Du die CW-Zeichen aus?
Soundkarte / COM-Port-Leitungen / WinKey / CAT ?
Hallo Ben!
Gesendet wird via CAT,
Chris
Chris
Welcher Transceiver ?
Hallo Chris,
dann wird wohl etwas mit dem K3 über CAT nicht sauber laufen.
Ich habe CW über CAT mit KX3 und K2 getestet, mit dem K2 ca. 1000 QSOs ohne einen Fehler.
Beim K3 kannst Du alternativ direkt über die COM-Port-Leitungen DTR/RTS tasten, wenn Du diese Leitungen in den Einstellungen des K3 für Key/PTT aktivierst.
In den Settings-Station dann "Key via CAT" abschalten und "Key/PTT control" auf "PTT+Key line" mit der Port-Nummer des CAT-Ports schalten.
Lieber Ben!
Es scheint jetzt zu funktionieren, habs genauso gemacht wie Du sagtest, vielen Dank!
73,Chris-OE5CSP
73,Chris-OE5CSP
Hallo Chris,
das ist zwar nur eine Behelfslösung, zeigt aber, daß die falschen Zeichen eigentlich nicht aus UcxLog kommen.
Warum das CAT-Interface diese Fehler zeigt, ist mir nicht klar.
Möglicherweise stimmen die Stop-Bits nicht überein, das würde nur in einer Richtung und erst nach mehreren Zeichen zu Fehlern führen.
Eine Sicherung über Paritäts-Bits wird leider nicht verwendet.
