der Fehler ist reproduzierbar und tritt auf wenn das QSO - Work Fenster gerade im Fokus ist (z.B. durch mehrmaliges Drücken von [Esc]).
Folgendes Vorgehen (beispielsweise):
1. Mit [Alt]+[S] und danach [T] das Scan -> Text Fenster aufrufen.
2. Nach irgendetwas suchen.
3. Fenster mit Ergebnis öffnet sich und wird sofort wieder geschlossen, da das QSO-Work Fenster sich scheinbar den Fokus zurückholt.
Normales Verhalten wenn das "Haupt"-Fenster im Fokus ist.
System: XP Prof. SP3 (aber wird vermutlich Systemunabhängig sein).
Fehlermeldung: Fenster werden sofort geschlossen
Re: Fehlermeldung: Fenster werden sofort geschlossen
habe das Verhalten in 7.35 Beta 8 (hoffentlich ohne Nebenwirkungen) korrigiert, das sind sehr komplizierte Abhängigkeiten der Fenster.
es sieht soweit gut aus, mir ist kein Fehlverhalten anderer Fenster aufgefallen.
Beim Testen ist mir aber aufgefallen, dass man aus den meisten Fenstern mit [Esc] zurück zum QSO-Work Fenster kommt, aber z.B. nicht von der Map oder vom Telnet.
ja, nur bei Fenstern, die man neben QSO-Work auch häufig aktiviert, ist das explizit eingebaut.
Ich merke das mal auch für Map und Telnet vor.
meinetwegen brauchst du das dort nicht ändern, denn wie du schon sagtest, nutze ich diese Fenster auch eigentlich nie "aktiv".
War mir nur beim Testen aufgefallen.
