ARRL-Contest
ARRL-Contest
das Auslesen der Member Liste für die Multis in ARRL-Contesten ist eine sehr nützliche Funktion. Bei Anlegen eines Test-Contestes habe ich jedoch diesen Fehler "Zugriffsverletzung bei Adresse XYZ" bekommen. Das Contestfenster hat sich hierauf geschlossen, war aber über Contest -> Continue wieder zu holen.
Der Fehler war danach nicht reproduzierbar.
Re: ARRL-Contest
das läuft bei mir schon den ganzen Tag ohne Fehler, konnte es auch mit Neustart des Contests nicht reproduzieren.
Lag bei Dir da eine zeitlich besondere Situation vor (Laden der Member <-> Contest-Start) ?
Re: ARRL-Contest
ich habe versucht verschiedene Zeitpunkte des Ladens abzupassen, aber der Fehler kam nicht wieder.
Da er keine konkreten Probleme ausgelöst hat, würde ich das jetzt erstmal nicht weiter beachten.
Womöglich war das einfach einer dieser selten vorkommenden Fehler, die dann nie wieder auftauchen...
Re: ARRL-Contest
wenn es beim Öffnen des Contest-Work-Fensters (noch vor einer Rufzeichen-Eingabe) erfolgte, kann es nicht von den Memberlisten gekommen sein, da die Aufrufe zur Punkt/Multi-Berechnung dann nur aus dem DX-Cluster-Thread erfolgen. Ein Fehler dabei hätte nicht das Work-Fenster geschlossen.
Das werden wir dann abwarten müsssen ...
ZL3IO
Re: ARRL-Contest
Beitrag von ZL3IO »
Hallo Ben
Wir haben den ARRL-CW unter ZM90DX als M/2 mitgemacht und jeder hat auch ordentlich seinen Operator gesetzt, wenn aktiv. Ich kann aber weder im ADIF noch Cabrillo file den Operator wiederfinden. Mache ich da was falsch?
Danke Holger
Re: ARRL-Contest
Hallo Holger,
wo soll den der Operator im Cabrillo auftauchen?
Bei den QSOs gibt es keinen Operator, nur einen TX-ID.
Im Header finden sich Operatoren, wenn man sie in das Feld "Operator Callsigns" einträgt.
Re: ARRL-Contest
Hallo Ben und Dominik,
der Fehler "Zugriffsverletzung bei Adresse XYZ" ist ein sehr alter Hut.
Bei mir hat sich diese Anzeige mit moderner werdendem PC verringert und
tritt nur noch sehr selten, und ohne Folgen, auf.
Leider so selten, daß ich jedes Mal vergesse die Umstände, die dazu führten,
festzuhalten. Vielleicht gelingt es mir einmal.
ZL3IO
Re: ARRL-Contest
Beitrag von ZL3IO »
Hi Bernd
Blinder Alarm, war meine eigene Bloedheit...
Da ich nach dem Contest gleich wieder auf Reisen durfte, habe ich nur ein Cabrillo auf meinen QRL Rechner uebertragen.
Wenn ich das einlese, hat es natuerlich keine OP Daten. Im Original Loag ist alles ok.
Sorry und 73 Holger
A6/ZL3IO
