UKW Contest >10G
DD0VS
UKW Contest >10G
Beitrag von DD0VS »
wie immer im Juni versuche ich, die UKW Ergebnisse >10GHz zu verwalten.
Irgendwie gelingt es mir nicht, diese QSO's zu importieren.
Auswertung wäre nicht erforderlich, zum Vervollständigen des Logs aber der Import.
Gibts einen Trick?
BTW: Der Bierdeckel für das Log auf 24GHz muss schon sehr groß sein, damit noch alles drauf passt :-) (kleiner Spaß, bitte nicht übelnehmen)
für 48Ghz, reicht er noch :-)
Gruß
vy 73
Harald DD0VS
Re: UKW Contest >10G
Hallo Harald,
Du kannst diese Contest-QSOs vorerst nur als normale QSOs über "QSO - Import" importieren.
Hast Du die "additional" Bänder bei Settings-Station aktiviert?
Wenn es nicht daran liegt, dann schick mir bitte ein ADIF-File zum Probieren.
DD0VS
Beitrag von DD0VS »
Hello Ben,
- Import als "Normal-QSO" habe ich nicht getestet.
- Die zusätzlichen Bänder sind aktiviert.
- Habe die QSO als 10G QSOs in den Mikrowellenkontest-all importiert und dann händisch die Frequenzen angepasst.
Ging so auch, waren insg. 11 QSOs.
vy 73
Harald DD0VS
Hallo Harald,
ich würde trotzdem gerne die Frequenzen beim Import ansehen, bitte schick mir das Import-File.
Contest geht als "All Band", aber Single-Band über 10GHz kann man noch nicht auswählen.
DD0VS
Beitrag von DD0VS »
DQ7A-16-18-imp-imp.txt
Import ging nicht in µW-all
(630 Bytes) 206-mal heruntergeladen
hier das File.
vy 73
Harald DD0VS
Danke Harald,
der QSO-Import würde funktionieren, beim Contest-Import scheitert es an der Contest-Band-Prüfung, das wird noch etwas dauern ...
