Statistics Export (Vorschlag)
DL1MHJ
Beitrag von DL1MHJ »
noch ein Vorschlag:
Kannst Du bitte beim Statistics Export die Ausgabe erweitern (ähnlich wie im Contest-Fenster)
Code: Alles auswählen
CALLSIGN: DL1MHJ
CONTEST:  CQ-WPX-SSB
YEAR:     2014
Band    QSOs    Points  Multi    Score  Percent
160m       0         0     0         0      0%
80m       84       181    62     11222      9%
40m      166       391    94     36754     17%
20m      233       351   114     40014     18%
15m      230       456   106     48336     20%
10m      300       650   221    143650     35%
Double    -1
Total   1012      2029 * 597 = 1211313
und bei den stündlichen Statistiken die Zeit angeben, z.B.:
QSOs / Hour
Time    160m    80m     40m     20m     15m     10m
05:00    0       23      0       0       0       0
06:00    0       23      2       0       0       0
07:00    0       0       46      0       0       0
08:00    0       0       33      0       0       1  ...
Was hältst Du davon?
Vielen Dank und vy 73
Torsten, DL1MHJ
Re: Statistics Export (Vorschlag)
Hallo Torsten.
die Frage ist, warum?
Damit es hübscher aussieht oder damit es für einen bestimmten Zweck paßt?
Hierzu gibt es schon Wünsche und jeder hätte gerne etwas anderes ...
Um den aktuellen Contest mit dem eines Vorjahres zu vergleichen, kann man schon zwei Charts gleichzeitig öffnen, das ist besser als diese Datei.
Und es gibt schon Wünsche zur Erweiterung: viewtopic.php?f=34&t=1032#p9142
DL1MHJ
der Vorschlag war vor allem für Contest-Berichte gedacht.
Aus meiner Sicht ist es komisch, dass so wichtige Inhalte wie Gesamtzahl der QSOs und Gesamtpunkte in einer Statistik nicht enthalten sind. Im Moment füge ich die Summen manuell hinzu...
Mit den Angaben der Statistik-Werte je Stunde kann ich bisher wenig anfangen, da ich nicht weiß welche Zeile für welche Zeit und welches Zeitintervall steht (Als Single OP bin ich nie zu 100% QRV).
Das mit dem Vergleich zum Vorjahr / der eingenben Plaung etc wäre natürlich auch nett, so weit ging mein Vorschlag nicht....
Vy 73
Torsten, DL1MHJ
Hallo Torsten,
der erste Teil (Summen) wird sowieso demnächst erweitert, hier gibt es wie gesagt diverse individuelle Wünsche.
Den Eintrag der Beginn-Stunde merke ich vor, das Zeitintervall ist immer 1 Stunde.
Das mit dem Vergleich zum Vorjahr ... wäre natürlich auch nett, so weit ging mein Vorschlag nicht....
Du hast mich nicht verstanden, das wäre nicht nett, das ist nett.
Man kann das Statistik-Chart zweimal öffnen
1. Im Work-Fenster mit dem Knopf "Chart" für den aktuellen Contest
2. Im Menü "Contest - Statistics - Chart" für einen Vorjahrescontest
Hallo Torsten,
in Version 7.43 Beta 13 sollten einige Wünsche realisiert sein.
DL1MHJ
Danke! So finde ich die Statistik richtig intuitiv und schick :-)
Vy 73
Torsten, DL1MHJ
