RBN auf telnet2 will nicht..
Hallo Ben und alle Mitstreiter,
ich versuche hier schon seit geraumer Zeit den telnet2 Zugang mit RBN zu nutzen (arcluster.reversebeacon.net mit Port 7000). Ich bekomme auch einen connect, aber 0,0 Daten und werde nach einiger Zeit wieder disconnectet.
Ich hatte erst die Settings für telnet1 in Verdacht (user/pwd), das geht hier auf den den lokalen PC und den ve7cc ccuser Clusterzugang und ich hatte dort erst kein Passwort, das habe ich aber zwischenzeitlich auch angepasst. Leider aber ohne Erfolg.
Irgendeine Idee, woran das Übertragen der Daten von RBN scheitert?
73 de Holger
Re: RBN auf telnet2 will nicht..
Hallo Holger,
kann bei mir kein Problem mit RBN entdecken.
Das Paßwort wird nur wirksam, wenn der Telnet-Host das abfragt.
Hast Du evtl. ein Filter bei RBN eingerichtet?
imho ist da kein Filter gesetzt..
Im browser geht alles normal, nur telnet2 mag nicht..
Bei mir läuft RBN immer auf Telnet 2.
Bei mir auch, jedoch verwende ich einen andere Zugangspunkt.
Versuch doch einmal folgendes:
  • Host: telnet.reversebeacon.net
  • Port: 7000
  • Haken bei "auto" gesetzt
laut RBN website ist das nur ein anderer Name für den gleichen Host, von daher ändert das hier leider auch nix..
73 de Adi
Hallo Adi,
bei telnet.reversebeacon.net gab es mal heftige Überlastprobleme,
mit arcluster.reversebeacon.net lief es dagegen.
Deshalb bin ich auch umgestiegen, das war zumindest damals wohl nicht der gleiche Host.
auf reversebeacon.net heisst es:
telnet.reversebeacon.net port 7000
arcluster.reversebeacon.net port 7000
relay2.reversebeacon.net port 7000
Lustigerweise funktioniert es mit den ersten beiden nicht, der dritte (relay2....) tut es aber :shock:
Sind wohl also doch unterschiedliche "Bleche"..
73 de Adi und danke für den Gedankenanstoss :oops:
Update 1848:
Gibt es in UCXLog eine Möglichkeit rbn Spots von Baken auszufiltern? Ich brauche 4U1UN auf dieversen Bändern noch, daher hauen mir die Bakenspots die Watchlist voll..
DL2MWB
Beitrag von DL2MWB »
DL1EZ hat geschrieben:Update 1848:
Hallo Holger,
geht mir auch so. Leider hab auch ich noch keine Lösung dafür gefunden. In dem zusammenhang ist mir dann eingefallen das Ben da mal was eingebaut hat:
--> kHz-kHz: Meldung anzeigen, wenn Frequenz innerhalb des angegebenen kHz-Bereichs liegt (Bsp. 60m beobachten: 5102-5450)
Wenn man die Funktion noch umdrehen könnte wäre das naturlich Klasse. Also z.B. für 4U1UN auf 28200 NICHT anzeigen.
73 Wolf, DL2MWB
versucht doch mal, ob man die Bakenfrequenzen in "Settings - Station - Bandplan" aussparen kann.
DL7UCX hat geschrieben:Hallo,
Dann aber bitte auch daran denken, dass dann der Haken bei "HF Contest: Extend range" entfernt werden muss, damit die Bemühungen beim nächsten Contest nicht außer Kraft gesetzt werden.
Ja, das "HF Contest: Extend range" braucht man eigentlich nur im WWDX.
DL2MWB
Hallo ..
Also ich hab heute mal versucht die Meldungen von 10 und 12m von 4U1UN los zu werden und dazu etwas in <Station - Band Plan> gefummelt. Leider ohne Erfolg. 4U1UN kommt immer wieder per RBN Telnet Fenster in das DX Cluster Window durch und wird dort in der Whatchlist erkannt.
Mach ich was falsch oder gehts einfach via Bandplan nicht ?
73 Wolf, DL2MWB
Hallo allerseits,
also die "Krücke" mit dem Ausblenden über den Bandplan klappt wohl für meine Zwecke, aber auch nur, wenn man 2 kHz "frei" lässt.
1 kHz reicht nach meinen Versuchen nicht, weil manche RBN Spotter die QRG etwas daneben als z.B. 21099,9 melden.
Außerdem ist es unerlässlich, UCXLog nach der Änderung neu zu starten.
Holger
die Änderung des Bandplans sollte eigentlich für alle neuen Meldungen auch ohne Neustart wirksam werden.
Das mag ja eine Notlösung sein, aber es wird doch wohl wegen 4U1UN gebraucht, oder?
Nur dafür eine Watchlist-Auswahl mit "Frequenzbereich nicht anzeigen" ist auch nicht viel einfacher.
