Hallo OM's, habe folgendes Problem.
Mein IC-735 schaltet mit den selbst erstellten Voice-Dateien zwar auf Sendung,
die Datei wird ordentlich wiedergegeben aber der Sender wird nicht moduliert.
Wo liegt mein Fehler. was habe ich vergessen der Software mitzuteilen ???
73 Volker DL8AKA
Senden mit Voice-File
Re: Senden mit Voice-File
Hallo Volker,
wenn die Datei "ordentlich wiedergegeben wird" sollte der Ton aus der Soundkarte herauskommen.
Es ist dann ein reines Hardware-Problem, den Soundkarten-Ausgang mit einem TX-NF-Eingang zu verbinden.
Hallo Ben, danke für die schlle Antwort.
Ich habe ja die Verbindung von Soundkarte zu IC-735 welche ich für die Diggi-Modes nutzen, hab ja mit UcxLog und FlDiggi RTTY-QSO's gefahren.
Ich dachte das der Weg auch für SSB gangbar ist ????
Volker DL8AKA
Volker DL8AKA
Hallo Ben, habe den Fehler gefunden, habe im Diggi-Mode Line-In genutzt und nicht Mice...
73 Volker
73 Volker
