gemeinsam bin ich mit DL9MEU an der Einbindung von FLDigi in UCX dran.
Russencontest in CW und BPSK63 mit UCX und FLDigi hat am Wochenende geklappt.
RTTY funktioniert nicht, da jedesmal, wenn ich auf Betrriebsart RTTY in UCX schalte, mein TRX (TS450s) auf FSK schaltet. Ich brauche aber bei RTTY AFSK im SSB Modus USB.
Eine Umschaltung ist nicht möglich, da der TRX von UCX aus gesteuert wird.
Ich habe bemerkt, dass im "ergrauten" Feld von MMTTY die Häkchen "On Top" und "FSK" gesetzt sind.
Die Software MMTTY ist bei mir nicht vvorhanden.
Ich komme aber nicht an die beiden Häkchen ran, da mir UCX das nicht erlaubt.
Was soll ich machen?
Es gibt noch andere grauslige Fehler, da wird Dir aber noch Gregor DL9MEU in Kürze berichten.
vy 73 Bernd DJ9SN
UCXLog 7.45 Beta 11 RTTY Umschaltung auf FSK
Re: UCXLog 7.45 Beta 11 RTTY Umschaltung auf FSK
Hallo Bernd,
in der 7.45 Beta sollte seit einiger Zeit bei deaktiviertem MMTTY automatisch auf AFSK geschaltet werden (In Settings reingehen ...).
Nachtrag: In Beta 17 wird es beim Start automatisch gesetzt.
passt!!! Vielen Dank!
73 Bernd
73 Bernd
mit dieser Änderung in Beta 17 habe ich Probleme: Ich nutze MMTTY nicht aus UCX und mache RTTY in FSK. Die Änderung in Beta 17 (gemeint ist die automatische Setzung auf AFSK bei deaktiviertem MMTTY) hat zur Folge, dass per CAT- Steuerung bei einem RTTY- spot bzw. bei Umschaltung der Modes im Work- Fenster der Transceiver nicht mehr auf RTTY, sondern -je nach Einstellung in Settings- auf LSB oder USB schaltet.
Oder mache ich da etwas verkehrt? Kann ich an anderer Stelle in UCX manuell bei deaktiviertem MTTY auf FSK schalten, damit die RTTY- Steuerung des Transceivers wieder klappt?
73 Tom DJ6YX
73 Tom DJ6YX
Hallo Tom,
ich habe in 7.45 Beta 18 wohl oder übel die Box "RTTY - FSK/AFSK" unabhängig von der MMTTY-Aktivierung gemacht.
Nun kann jeder einstellen, was er will.
Auch Fldigi-RTTY mit FSK
Alles wieder gut
tu, 73 Tom DJ6YX
tu, 73 Tom DJ6YX
