AFC bei Fldigi inaktiv
DL9GTB
Beitrag von DL9GTB »
ich habe Fldigi im laufenden WPX-CW-Contest als Decoder mitlaufen. Klappt soweit super, nur ist der Butten AFC nicht aktivierbar. Er ist grau hinterlegt, also inaktiv. Der Button QSY ebenso. Muss das so sein oder habe ich etwas falsch eingestellt?
In den Settings habe ich alles durchgesehen aber nichts gefunden. Wäre nett wenn das mal jemand checken könnte.
73 de Torsten - DL9GTB
Re: AFC bei Fldigi inaktiv
Hallo Torsten,
QSY ist wahrscheinlich inaktiv, weil Fldigi den TRX nicht steuern darf. Dafür gibt es "QSY" im Receive-Fenster.
Was an "AFC" hängt, weiß ich nicht, das müßte Fldigi eigentlich alleine im NF-Bereich machen können.
DL9GTB
es scheint nicht zu funktionieren was den Nutzen erheblich einschränkt. Das scheint in allen Modes so zu sein, zu mindestens bei mir, schade.
AFC don't working.
AFC don't working.
Was genau funktioniert nicht ?
DL9GTB
Ich habe es noch einmal getestet, das Problem tritt auch auf wenn ich Fldigi als eigenständiges Programm starte. UCXLog kann also nichts dafür. Hier noch einmal die Schilderung meines Problems zur Info. Ich habe Fldigi eingebunden wie in der Hilfe beschrieben. Fldigi erkennt das Signal und dekodiert auch. Nur leider ist die AFC nicht aktivierbar. Das bedeutet, dass Signal muss manuell und millimetergenau mit RIT am TRX in die richtige Position verschoben werden, damit es dekodiert wird. Das ist fast unmöglich. Ich habe parallel MixW und CWGet mitlaufen. Mit Fldigi wird das so nichts. Im Internet haben auch andere das gleiche Problem mit Fldigi geschildert aber eine Lösung wurde leider nicht gepostet. Es läuft die aktuellste Version von Fldigi.
Zu Fldigi kann ich nichts weiter beitragen, ich benutze es nicht.
Für PSK kann man auch das interne PSKCore benutzen, da sollte die AFC funktionieren.
