LOTW Download Probleme?
seit längerem wollte ich heute wieder QSLs aus LOTW über die eingebaute Download-Funktion von UcxLog herunterladen. Kurz nach Klick auf [Start Download] erscheint bei mir jedoch eine Fehlermeldung:
Bestätigung mit [OK] ändert scheinbar nichts an der Situation. Ich kann mit erneutem Klicken auf [Start Download] die gleiche Situation hervorrufen. [Abort] schließt den Dialog.
Daraufhin habe ich versucht das Datum zu ändern, sowie das Passwort neu einzugeben, aber konnte keine Änderung erreichen.
Hat jemand gleiches Problem oder muss ich auf meiner Seite versuchen das zu ergründen?
73 Dominik, DL6ER
Nachtrag: Fallback hat das Problem nicht behoben. Nach erneutem Update auf aktuelle Beta hat sich ebenfalls nichts geändert.
Re: LOTW Download Probleme?
zwischen der Ausschrift "LOTW download access ..." und der nächsten Ausschrift "LOTW connected ..." (die nicht mehr erreicht wird) passiert nur ein einziger Funktionsaufruf von InternetOpenUrl (Win32 Internet API).
Im Fall eines negativen Response würde der Text "Error: ..." ausgegeben werden.
In UcxLog sehe ich hier überhaupt keine Zuweisung, die einen Bereich überschreiten könnte...
Mögliche Fehler beim Zusammenstellen der Aufrufdaten wären eher denkbar, aber müßten schon vor der Ausschrift "LOTW download access ..." auftreten, zu der es dann nicht mehr kommen würde.
es passiert alles sehr schnell, es wäre möglich, dass die Fehlermeldung auch in dem Sekundenbruchteil auftritt, in dem das Statusfeld kurz Grün ist.
habe gerade probiert, es funktioniert wie immer einwandfrei.
73 Klaus
wenn es auch mit der Release passiert, kommt der Bereichsfehler nicht aus dem UcxLog-Code, da der nur in der Beta mit "Range check" compiliert ist.
dann liegt der Fehler hier im Windows. Seit einer Installation von haufenweise Microsoft-Software durch ein Adobe-Produkt funktioniert der ganze Rechner nicht mehr zuverlässig.
Ich wollte nur sichergehen, dass es solch eine Ursache hat, bevor ich anfange in die Richtung zu graben.
