warum gibt es unter "update" den (angehakten) "check for updates" nicht mehr?
Das war immer ganz praktisch, um im laufenden Betrieb auf das Vorhandensein von Updates zu überprüfen (Haken wegnehmen und wieder setzen), Update runterladen und neu starten.
Nun muss man immer erst UCXLog neu starten, um festzustellen es gibt ein Update, runterladen und nochmal neu starten. Irgenwie war das vorher praktischer.
Gruß, Holger
"check for update" entfallen?
Re: "check for update" entfallen?
Hallo Holger,
warum willst Du erst checken, wenn das Programm Dir anzeigt, dass eine neue Version auf dem Server liegt? Oder ist bei Dir UCXLog als Dauerläufer ständig an, sodass die Abfrage wie beim Start zwischendurch natürlich nicht erfolgt?
73 Klaus
73 Klaus
Moin Klaus,
ja, die Zeit in der der PC im Shack läuft (und das können Tage sein, wenn keine Updates / reboots anstehen) ist auch UCXLog immer mit als "Dauerläufer" eingeschaltet und aktiv..
Hallo Holger,
den Menü-Punkt gibt es nicht mehr, da zu viele damit überfordert waren und es ungewollt ausschalteten.
Ich nehme die Funktion in 7.54 Beta 8 bei "Help - Read News" mit rein, damit kannst Du Updates und News prüfen.
Guten Morgen und danke für die Info,
na, an den neuen Platz für die Funktion muss man sich auch erst gewöhnen
73 de Holger
73 de Holger
Moin Holger,
Das wird ja nur wenige (oder einen) betreffenan den neuen Platz für die Funktion muss man sich auch erst gewöhnen
Treffender hätte ich es nicht sagen können
Danke und 73 de Holger
