steht Pcalv im F-Text ,( bei mir F3/F4) wird das Call gesendet auch wenn es nicht geändert wurde. Bei nochmaligen Betätigen der F-Taste wird der Text ohne Call wiederholt. Wurde vorher F2 betätigt ist Alles ok.
Pcalv - Problem
Re: Pcalv - Problem
ich habe hier gerade 5000 QSOs mit Pcalv gefahren, ohne ein Problem zu sehen.
Die "Änderung des Calls" bezieht sich immer auf das, was zuletzt real (am Interface) mittels Pcal... ausgesendet wurde.
Re: Pcalv - Problem
wenn bei 5000 QSO Pcalv funktioniert, dann muss bei mir der Fehler liegen ... und es ist so.
Ich hatte beim Ostercontest an den F-Tasten geändert und da ist Pcalv bei F4 gelandet, wo eigentlich nur "tu" steht.
Danke für die Erleuchtung.
