Hallo Zusammen,
weil plugin für CQ-WW-VHF (6m, 2m) im Contest Menü noch nicht angeboten wird, habe alle contest QSO im Menü QSO-Work eingeloggt. Während contest Zeit habe auch mehrere QSO außerhalb Contest eingeloggt. Nach dem Contest habe alle contest QSO und normalen QSO mit Option "QSO in contest konvertieren" (Period von... bis) in contest übersetzt. Weiter habe mit Programm "LogChecker" alle contest's QSO aussortiert und ein Contest Log in Cabrilo erzeugt.
Nun stellte ich fest dass konvertierten QSO sind nur im contest file vorhanden ,obwohl im Menü "Contest in QSO konvertieren: "All contest data are always visible like QSO data" steht. Die konvertierten QSO im Menü QSO->Edit->Log->Short/Full auch nicht sichtbar sind.
Weiß jemand wie man Contest QSO wieder in Work QSO konvertieren kann. Was passiert wenn die Taste "Ignorieren" (im Menü Contest in QSO konvertieren) betätigt wird.
danke im Voraus
73! de DF7AT ex DF7OGO / Gregor
CQ-WW-VHF Contest Plugin
Re: CQ-WW-VHF Contest Plugin
Hallo Gregor,
wenn es einen VHF-Contest nicht gibt, nimmt man "Contest - New - VHF - Checklog VHF".
Conteste als "QSO" zu loggen ist nicht gut
"QSO in Contest konvertieren" heißt, daß aus normalen QSOs nun Contest-QSOs werden, genau das ist passiert.
"All contest data are always visible like QSO data" bedeutet, daß sie in allen allgemeinen Menü-Punkten wie "QSL", "View" und "Scan" alle sichtbar sind und angezeigt werden.
Die Menü-Punkte "QSO" und "Contest" heißen so, weil jeweils nur "normale QSOs" bzw. "Contest-QSOs" sichtbar sind.
Das ist so gewollt und sinnvoll, weil es dafür verschiedene zutreffende Untermenü-Punkte gibt.
Wenn Du "QSO - Edit Log - ..." wählst kannst Du natürlich keine Contest-QSOs editieren, dafür gibt es "Contest - Edit Log - ..."
Es gibt keine Notwendigkeit, die Contest-QSOs wieder in normale QSOs zu konvertieren
danke für die Antwort.
73! Gregor / DF7AT
73! Gregor / DF7AT
