Programmfehler "Add Bandmap"
folgender Fehler tritt bei Hinzufügen einer Bandmap auf:
Schritte zum Reproduzieren:
1. Sinnvolle Frequenz eingestellt (z.B. 20m Band), Call Feld leer
2. "Add Bandmap" verwendet, neue Bandmap erscheint und bekommt den Fokus
3. Wenn ich nun auf der Haupt-Bandmap ins Fenster klicke (z.B. einfach oben in das graue Feld rechts neben der Zeit), springt die Frequenz immer auf "54.8", sowie der Text wie im Bild erscheint im Call Fenster.
4. Kurz darauf reagiert UcxLog nicht mehr
Das Verhalten ist auf unserem Clubstationsrechner (Originales Windows) über Neustarts hinweg reproduzierbar. Andere Computer habe ich nicht getestet.
DF4BJ
Re: Programmfehler "Add Bandmap"
Beitrag von DF4BJ »
Hallo Dominik, hallo Ben..
habe das mal gerade gecheckt... letzte Version 7.74 Beta 5 alles in Ordnung, Fehler nicht reproduzierbar..
Update gerade eben auf 7.74 Beta 6, ebenfalls Fehler nicht rproduzierbar...
Betriebssystem ist Windows 10 Version 1607 (Build 14393.969)...
vielleicht hilfts ja...
vy 72s de Udo
Okay, dann ist es vielleicht ein isolierter Fall, es war Beta 6 in Verwendung.
Ich weiß nicht wie man bei Windows die Version ausliest, aber ich werde es schon finden. Ich gehe jetzt noch einmal kurz zur Clubstation rauf und schreibe es hier rein.
DF4BJ
Beitrag von DF4BJ »
Dominik, habt ihr XP, Windows 8 oder 10?? bei XP findet man die Version unter Systemsteuerung - System... unter Win8 / 8.1 oder 10 einfach unten links "Windows durchsuchen" folgendes eingeben: winver .... im folgenden Fenster erscheint dann die genaue Versionsnummer...
72 Udo
DF4BJ hat geschrieben:unter Win8 / 8.1 oder 10 einfach unten links "Windows durchsuchen" folgendes eingeben: winver .... im folgenden Fenster erscheint dann die genaue Versionsnummer...
Danke für den Hinweis, ich habe es so gemacht.
DF4BJ
Beitrag von DF4BJ »
ah, ok, gerade Windows7 hatte ich nie installiert :-)
habe eben noch malmit der Beta 6 mehrere Bandmaps aufgemacht und ein wenig "rumgespielt"... kein Problem.... vielleicht weiß Ben oder ein anderer Win7-User mehr??
72s de Udo
das ist kein Problem der zusätzlichen Bandmaps, sondern daß ich nicht damit gerechnet hatte, daß Du über der Tabelle in den Hintergrund des Bandmap-Fenster klickst, sri.
Es kam dann bei der Berechnung der Mausklick-Position zu einem Fehler, sollte in Beta 7 behoben werden.
DF4BJ
Beitrag von DF4BJ »
hi Ben, habe es genauso nachgespielt, wie Dominik es beschrieben hat... kein Problem, funktioniert alles ufb...
vy 72 Udo
Danke.
Ich habe mir angewöhnt Fenster über solche Flächen in den Fokus zu holen, damit ich nicht versehentlich irgendeine Aktion tätige. Ich kann zurzeit nicht updaten - auch die Verbindung zur Cloud funktioniert nicht. Das Internet funktioniert aber scheinbar normal, auch ucxlog.com ist im Browser erreichbar. Ich versuche es demnächst erneut, denn es wird wohl ein auf diesen Rechner isoliertes Problem sein (Update hat vor ca. zwei Stunden reibungslos funktioniert).
Pse qrx, die Beta 7 ist noch nicht uploaded.
Ich hole Fenster in den Vordergrund, indem ich die Titelleiste anklicke.
der Test mit Beta 7 war erfolgreich.
Danke für die schnelle Behebung auch unwichtiger Dinge :roll:
danke für Tests, auf die ich gar nicht kommen würde ...
