gerade ist mir im Contestaufgefallen, dass UCXlog die letzte bereits vergebene und gespeicherte lfd. Nr. sendet, WENN kein Call im Eingabefenster eingetragen ist, und TROTZDEM die bereits neue, noch nicht vergebene lfd. Nr. im "Sent" Fenster steht.
Ich habe gerade das Band gewechselt und konnte daher 100% sicher sein, dass der 4Z auf 20m noch nicht im Log war.
73, Norbert
Lfd. Nr. ohne Call
Re: Lfd. Nr. ohne Call
Hallo Norbert,
das ist gewollt und sehr sinnvoll
Wenn Du den letzten F-Text "&r Srst Snr" oder den S&P-ESM-Mode verwendest, wird auch gleich geloggt, Call ist weg und die nächste Nummer wird angezeigt.
Wenn dann der Partner nach der Nummer nachfragt, wird die richtig letzte gesendete wiederholt und nicht falsch die nächste Nummer, solange noch kein neues Call eingetragen wurde.
