Text in Cluster Fenster
DL9GTB
Beitrag von DL9GTB »
ist es möglich den Text im Clusterfenster für einen Spot vollständig einzublenden wenn sich der Mauszeiger über den Spot befindet?
Bei so genannten "busted Callsigns" wird die Korrektur in Klammern gesetzt. Leider kann man nur die Anfangsbuchstaben erkennen, der Rest wird immer abgeschnitten, nachfolgend ein Beispiel.
73 de Torsten - DL9GTB
Re: Text in Cluster Fenster
Hallo Torsten,
bisher habe ich nach 27 Zeichen im Comment der Cluster-Meldung abgeschnitten, weil es verschiedenste Formate je nach Absender gibt.
Ich habe das in 7.74 Beta 27 auf 30 Zeichen erhöht, mehr geht nicht.
Ich hoffe, damit nichts "verschlimmbessert" zu haben, weil diese Auswertung über viele Jahre "gewachsen" ist.
DL9GTB
Ok Ben vielen Dank, ich werde mir das ansehen. :-)
dl3as
Einschränkung der Entfernung zum Spotter
Beitrag von dl3as »
Hi,
kann man eigentlich die Entfernung zum Spotter festlegen. Wenn ein Japaner im Cluster eine DX-Station meldet kann ich das ja vergessen. Europäische Reporter wären da sicherer. Kann ich das einstellen, dass nur europäische Spotter angezeigt werden?
73 Reinhard DL3AS
Hallo Reinhard,
natürlich. Im DX-Cluster-Fenster ist links unterhalb der Mitte ein Feld, in dem "Origin: ..." steht.
Wenn man da mit der Maus links einmal klickt, kann mann die gewünschten Absender-Kontinente einstellen.
