kannst Du den Russian MM WW Contest von diesem Wochenende aufnehmen? Er sollte von der Wertung her identisch mit dem Russian Digital Contest nächstes Wocchenende sein.
Klaus
Re: Russian MM WW Contest
der ist schon drin und heißt korrekt "Russian WW MultiMode".
Bitte auf 7.78 Beta 6 updaten, die Berechnung der Multis pro Mode mußte korrigiert werden (ist leider noch nicht perfekt, ich kann bei den Multis RTTY und PSK nicht getrennt zählen).
Ich nehme die Einschränkung
zurück, das funktioniert bereits richtig.kann bei den Multis RTTY und PSK nicht getrennt zählen
Danke Ben, klappt.
73 Klaus
73 Klaus
