Ausblenden von RBN-Meldungen
jetzt habe ich länger gesucht, konnte aber nichts finden. Gibt es eine Möglichkeit, Rufzeichen welche aus RBN gemeldet werden, auszuschließen? Set Watch beschreibt ja eher das Einblenden von Rufzeichen/Clubmember usw.
Geht das auch anders herum?
Danke für die Hilfe!
73s
Erhard, DK1WI
73s
Erhard, DK1WI
Re: Ausblenden von RBN-Meldungen
Hallo Erhard,
ich denke, "Set Watch" dient auch dem Ausblenden.
Die Help sagt hierzu:
73 BenNOT: Das (komplette) Rufzeichen in "Watch call" NIE anzeigen.
'/B' unterdrückt alle Baken-Calls '.../B'.
Mit dem Zeichen * am Ende werden alle Rufzeichen, die genau so beginnen, nicht angezeigt.
NOT from: Zeige KEINE Meldungen von diesem Absender-Rufzeichen.
Genial! Das habe ich gesucht. Dann werde ich mir das mal setzen.
Vielen Dank Ben!
Vielen Dank Ben!
Also: das klappt hervorragend mit dem Ausblenden von Rufzeichen über Set Watch. Ausnahme: 60m, wenn ich beispielsweise eine zweite Map starte. Klappt das vielleicht grundsätzlich nicht bei zusätzlichen Band-Maps?
Besten Dank für jede Hilfe.
73s
Ed, DK1WI
73s
Ed, DK1WI
Hallo Ed,
die ganzen Watch-Einstellungen beziehen sich nur auf das DX-Cluster-Fenster (dort liegen sie ja) und nicht auf die Bandmaps.
o.k. - danke Dir!
Re: Ausblenden von RBN-Meldungen - ONLY-from
Hallo
Ich suche eine Möglichkeit, nur Meldungen eines Users anzuzeigen. Also das Gegenteil von "NOT-from". Ein "ONLY-from". Ich weiss, ein exotischer Wunsch, aber auf dem 6-Meter-Band wäre es manchmal hilfreich. Dort will ich nur Meldungen sehen, die nur lokal aus meiner geographischen Nähe kommen.
VY 73 Paul DL5KW
VY 73 Paul DL5KW
Hallo Paul,
dann solltest Du einfach einen eigenen Skimmer laufen lassen und im Telnet-Fenster connecten.
Moin, ich habe zwar nichts verändert aber bei mir werden im Cluster keine spots mehr von 5,3 angezeigt, es fehlt auch ob links das kleine Viereck wo die Bänder stehen
was hab ich den da wieder verstellt?
ich kann mir nicht recht vorstellen, welches "kleine Viereck" wo fehlt.
Schick mir bitte einen Screenshot per E-mail.
P.S.: Hast Du in "Settings-Station-Special-Additional bands" einen Haken bei "5.3" ?
den meint ich Ben und ja der Haken ist drin, vielleicht ist was kaputt, hatte Letztens eine Neuinstallation machen müssen
Wenn der Haken drin ist, muß das Feld 5.3 angezeigt werden.
Welche UcxLog-Version ?
Ich weiß nicht, wie Du das schaffst.
ja das möchte ich auch wissen hi
habe es nun Gestern neu installiert, nun ist es wieder da
