eQSL ADIF FEHLER
DL2AMM
eQSL ADIF FEHLER
Beitrag von DL2AMM »
ich weis nichts mehr , sitze seit Sunden an einem Problem, ich bekommen von eQSL ROTE Fehleranzeige, von FT8, FT4 SSTV, SIM31 ... QSOs,
Bin über HILFE dankbar.
Beste Grüße, DL2AMM Manfred
DL2AMM
Re: eQSL ADIF FEHLER
... ich glaub ich hab was gefunden....
We accept up to ADIF V3.1.0 logs
steht in eQSL, aber ich habe nur ver 3.0.8
Hallo Manfred,
da steht "up to ... 3.1.0", also bis 3.1.0, da ist 3.0.8 enthalten.
Schick mir mal das ADIF-File, UcxLog kennt doch den Mode SIM31 gar nicht.
Hallo Manfred,
diese Fehler sind verständlich:
- FAX/SSTV gibt es als Mode nicht, nur FAX oder SSTV
- SIM31 ist ein Mode, den UcxLog nicht kennt und den es folglich auch nicht standardgemäß als SUBMODE:SIM31 von MODE:PSK ausgibt,
sondern falsch als MODE:SIM31
Das kannst Du durch Korrektur des Modes in FAX oder SSTV oder PSK beheben.
Warum PSK, MFSK und FT4 als falsch erscheinen, verstehe ich nicht, die ADIF-Einträge sehen ok aus.
DL2AMM
danke für die Mühe,
FAX/SSTV - da ist im LOG NUR SSTV drinn ...
SIM31 - also in PSK wandeln...
vy 73
DL2AMM Manfred
Hallo Manfred,
auch in dem ADIF-Record
<call:6>IZ3VDA <qso_date:8>20171227 <time_on:4>1600 <band:3>40M <mode:4>SSTV <freq:5>7.165
<station_callsign:6>DL2AMM <name:6>DONATO <comment:12>SSTV . EQSLL
<dxcc:3>248 <cont:2>EU <cqz:2>15 <ituz:2>28 <gridsquare:6>JN65DX
<rst_sent:3>599 <rst_rcvd:3>599
<lotw_qsl_sent:1>Y <lotw_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N <eqsl_qsl_rcvd:1>N <qsl_sent:1>Y <qsl_rcvd:1>Y <eor>
ist nur SSTV drin, der Fehler muß bei eQSL liegen.
DL5MG
Beitrag von DL5MG »
FT4 wird in EQSL als Submode von MFSK geführt, warum auch immer....
Also alle FT4 QSOs als Mode "MFSK" uploaden, dann sollten sie richtig erkannt werden.
73 de Frank
Hallo Frank,
genau das macht doch UcxLog :!:
Das stand in der ADIF-Datei von Manfred zur letzten Zeile der Tabelle mit rotem Mode FT4:
<call:6>IT9ISS <qso_date:8>20190808 <time_on:4>2041 <band:3>20M <mode:4>MFSK <submode:3>FT4 <freq:6>14.080
<station_callsign:6>DL2AMM <comment:12>ERH-10,361HZ
<rst_sent:3>-06 <rst_rcvd:3>-11
<lotw_qsl_sent:1>Y <lotw_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N <eqsl_qsl_rcvd:1>N <qsl_sent:1>N <qsl_rcvd:1>N <eor>
