AGCW VHF-UHF Contest!
DL4YR
Beitrag von DL4YR »
ich beabsichtige kommendes WE o.g Contest mit UCXLog zu loggen.
Muss man nach dem 3-stündigen 2m-Teil , den 1- stündigen 70cm Teil als seperaten Contest neu starten, oder kann man direkt QSY auf 70 cm machen und nahtlos weiter funken.
Wie verhält es sich dann mit den einzureichenden EDI-Dateien für die Logs, trennt UCX-Log das eigenständig für 2m und 70 cm auseinander, oder sollte man doch besser 2 seperate Conteste starten?
73 de DL4YR
Ralf
Re: AGCW VHF-UHF Contest!
Hallo Ralf,
der eigentlich richtige Weg ist, auf UKW für jedes Band einen neuen Contest zu starten, da es unabhängige Conteste sind.
Die Bänder haben dann parallel jeweils ein eigenes Work-Fenster.
Bei den meisten UKW-Contesten kann man auch als Band "ALL" und ggf. "Incremental private nr per band" wählen und alle Bänder in einem Fenster loggen. UcxLog trennt die Bänder dann bei der Abrechnung automatisch.
Der AGCW VHF-UHF ist ein Sonderfall, da die Bänder nicht gleichzeitig stattfinden und die Kontrollnummer relativ komplex ist, weshalb "Incremental private nr per band" nicht funktioniert.
Deine Frage beantwortet UcxLog beim Contest-Start:
Es gibt es nur die Möglichkeit "144" oder "432" zu wählen, kein "ALL".
