RUN Frequenz
oz30eu
RUN Frequenz
Beitrag von oz30eu »
How to quickly return to RUN frequency after running a QSO by pointing / jumping to a multiplier via DX closter / bandmap in another band and of course creating QSO
You are welcome to reply in German
VY
oz30eu Svend Erik
Re: RUN Frequenz
Hallo Sven Erik,
normalerweise wird so im Modus "SO2R" gearbeitet, siehe Help-Kapitel "Contest - Continue Work": "Two-Radio" operation:
If „Auto change TRX“ in the Contest menu is checked:
Setting from DX cluster switches automatically to TRX 2.
After logging on TRX 2 it will be switched back automatically to TRX 1.
Oder willst Du so mit 1 TRX arbeiten ?
oz30eu
Re: RUN Frequenz
Vielen Dank
Ich möchte aber mit einem Radio laufen, aber ja, funktionieren wie mit zwei Radios
Hilfe von Google für die Übersetzung.
VY oz30eu
Svend Erik
Re: RUN Frequenz
Hello Svend Erik,
there is a similar action using the hot key "Shift+Del" (see help) but it doesn't work if you log the QSO from cluster message.
I will think about it, qrx ...
Re: RUN Frequenz
Hello,
Version 7.97 Beta 13:
New Hotkey "Backspace" (only Contest-Work, Callsign empty):
Back to "running" frequency after logging of DX messages
DL5DBY
Re: RUN Frequenz
Beitrag von DL5DBY »
Diese Funktion hat mich gestern beim HSC Contest unerwartet zu Staunen gebracht. Ich machte auf einmal QSY :lol: Danach traute ich mich nicht mehr die Backspace Taste zu oft zu betätigen beim Löschen eines Calls. Jetzt weiß ich warum.
Re: RUN Frequenz
Zum Löschen eines ganzen Calls nimmt man besser die ESC-Taste.
Re: RUN Frequenz
die Schilderung von Tom hat mir doch zu denken gegeben, daß so mancher ein Call hektisch mit der Backspace-Taste löscht.
Der Frequenz-Rücksprung wäre dann ungewollt und unerklärlich.
Ich habe daher in Version 7.98 den Hotkey in "Strg+Backspace" geändert.
oz30eu
Re: RUN Frequenz
Danke, es sieht wirklich gut aus, ich freue mich darauf, es in einem contest verwenden
VY oz30eu Svend Erik
oz30eu
Re: RUN Frequenz
Funktioniert gut SUPER bei einem QSO aus closter im log.
aber kein "closter" QSO im log, dann klappt es nicht.
Re: RUN Frequenz
Sri, das verstehe ich nicht.
Nur wenn ein QSO aus dem DX-Cluster übernommen wurde, gibt es danach ein "Zurück zur letzten Running-Frequenz".
Ohne DX-Cluster kann es das nicht geben.
oz30eu
Re: RUN Frequenz
Wenn Sie nicht das erste Mal auf "closter" kontaktiert werden,
oder es ist sehr beschäftigt
dann muss man schnell zur "run" -Frequenz zurückkehren,
bevor es von anderen besetzt ist.
und versuchen Sie es später erneut
VY
oz30eu Svend Erik
Re: RUN Frequenz
Ja, wenn man nicht sehr schnell zur "Run"-Frequenz zurückkehrt, ist sie von anderen besetzt.
Nachtrag: Deswegen nimmt man besser den "SO2R"-Mode (2 Radios).
UcxLog merkt sich eine neue "Run-Frequenz", wenn man sich mehr als 5 kHz von der letzten DX-Cluster-Frequenz entfernt.
oz30eu
Re: RUN Frequenz
I only run with 1 Radio, it is then possible to make setup SO2R
Have tried but can't make it work
VY
oz30eu
Svend Erik
Re: RUN Frequenz
Of course, for SO2R you need 2 radios.
