Hallo.
Ich komme leider mal wieder nicht weiter und hoffe auf Hilfe hier im Forum.
Zur TRx Steuerung und für die Digitalen Betriebsarten habe ich neu ein Microham USB Interface III.
Die TRx Steuerung und CW Ausgabe funktionieren. Einzig RTTY will noch nicht.
MMTTY habe ich am Rechner und funktioniert wenn ich es gesondert aufrufe.
Die MMTTY EXE Datei ist im Verzeichnis von UCXLog und wird auch gestartet sobald die Betriebsart wechselt.
Auch der Transceiver wird auf senden geschaltet, aber es kommt nur ein Dauerton solange der Text aus den F-Tasten abläuft.
Danach geht der TRx wieder auf Empfang.
Bestimmt ist es nur ein Bedienerfehler und ich übersehe etwas.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
vy 73
Rainer DL2MDZ
MMTTY mit Microham USB Interface III geht nicht
Re: MMTTY mit Microham USB Interface III geht nicht
Hallo Rainer,
es klemmt nur bei der Übertragung des RTTY-Signals von der MMTTY zum TRX, UcxLog hat damit nichts zu tun.
Es hängt nun davon ab, wie Du RTTY machen möchtest und was Du eingestellt hast:
FSK oder AFSK
Nachtrag: Für UcxLog brauchst Du die MMTTY Engine, nicht die "normale" MMTTY, heißen sinnigerweise beide MMTTY.exe
FSK oder AFSK
Hallo Ben.
danke für deine Antwort.
TRx ist FT-1000MP
Win 10
Ich möchte FSK machen.
Aber ich denke du hast mir bereits den ersten Tipp geliefert.
Ich habe die MMTTY.EXE einfach ins UCX Verzeichnet kopiert.
Werde die Engine von Hamsoft laden und testen.
Gibt es nochwas zu beachten?
Rainer
TRx ist FT-1000MP
Win 10
Rainer
Hallo Rainer,
dazu gibt es übrigens seit vielen Jahren ein hilfreiches Help-Kapitel:
73 BenRTTY mit MMTTY
Im Programmverzeichnis muß die MMTTY-Engine vorhanden sein (s. Programm-Start).
Bei Settings-Station muß die "MMTTY" aktiviert werden und es muß der verwendete Mode des Transceivers ausgewählt werden (FSK / AFSK-USB/LSB, SSB/Data).
MMTTY-Einstellungen
Die MMTTY wird automatisch gestartet, wenn die Betriebsart RTTY im aktiven Work-Fenster eingestellt wird.
- Sind generell im Options-Menu der MMTTY vorzunehmen.
- Falls ein COM-Port für FSK verwendet wird, darf keines der in Settings-Station für Transceiver-Kopplung und Key/PTT verwendeten COM-Ports benutzt werden.
- Die PTT-Leitung wird nicht benötigt, es sollte (nur) die von UcxLog geschaltete verwendet werden.
- REVERS muß passend zur obigen Einstellung AFSK-USB/LSB aktiviert werden.
Parallel öffnet sich das Fenster Received RTTY.
Zu sendende Texte werden wie bei den anderen Betriebsarten in Fenster Send verwaltet.
