Recorderfunktion
DL2DUA
Recorderfunktion
Beitrag von DL2DUA »
Leider funktioniert die Recorderfunktion bei mir nicht.
IC7600 über USB-Interface III mit Windows 10 Computer verbunden
Settingeinstellung: Haken bei cw/ssb Soundcard
ID-Input getestet mit -1 und 0
Wenn ich record einschalte wird das File erzeugt - aber weder Empfangs- noch Sendesignal werden gespeichert - das ist eine leere Aufzeichnung
Re: Recorderfunktion
welche Soundkarten werden Dir denn bei "Settings - Station - CW/SSB - Input" angezeigt, wenn Du alle IDs durchschaltest ?
DL2DUA
die Aufzeichnung des empfangenen Signals funktioniert jetzt.
Einstellung Input: Line ( USB Audio Codec )
Das gesendete Signal wird nicht aufgezeichnet. Beim Abhören geht das Empangsrauschen weg, aber es wird nichts aufgezeichnet.
Auswahl Output Einstellungen:
- Microsoft Soundmapper
- Lautsprecher ( Realtek High Definition )
- Lautsprecher ( USB Audio Codec )
alle 3 Einstellungen ausprobiert
unter Windows Einstellungen:
App-Lautstärke und Geräteeinstellungen: UCX : Ausgabe und Eingabe "Standard", aber der Verstellbalken auf der Linie ist grau und steht auf 100
Soundausgabe: Lautsprecher ( Realtek High Definition )
Audiogeräte verwalten: Ausgabegeräte: Lautsprecher High Definition Audio und Lautsprecher USB Adio Codec
wenn das empfangene, aber nicht das gesendete Signal aufgezeichnet wird, liegt das daran, daß der TRX das Sendesignal nicht auf dem Soundkarten-Eingang ausgibt.
Da kann UcxLog nichts machen ...
DL2DUA
wenn ich z.B. bei cw bei Monitor den Haken setze wird das gesendete Signal am Lautsprecherausgang des Computers ausgegeben.
Dann müßte das Signal ja auch bei Einstellung output "Lautsprecher ( Realtek High Definition )" anliegen.
Vielen Dank für deine Bemühungen.
bei CW "Monitor" im Send-Fenster gibt UcxLog ein selbst erzeugtes CW-Signal auf einem Soundkarten-Output aus.
Das "Sendesignal" kann nur vom TRX kommen.
